Автор |
Сообщение |
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Добавлено: 18 Февраля 2009 08:07
Включаю стеклоомыватель. Сначала бьёт нормальная сильная струя, потом секунды через две она ослабевает и еле-еле течёт. Поменял моторчик с помпой на новый, на старом муфточка лопнула, думал проворачиваются валы. С новым тоже самое. Утечек нет, форсунки нормальные, перегибов шлангов нет. Что бы это могла быть?
Раньше такого не наблюдалось. _________________ Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Вернуться к началу |
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
lomond
Добавлено: 18 Февраля 2009 10:38
Странный подход к проблеме! У нас на работе есть чел. при любом самом малом деффекте просит начальство дать новое и заменить всю цепочку не разобравшись в сути дела. Теперь по вопросу. Есть бачок, насос, трубки, форсунки, жидкость. Можно все заменить, как у нас коллега, но тебя же могут .... за непроффессионализм в перид кризиса. Тем более затратная часть на производстве может быть и подороже. Рассуждай логически методом исключения. Бачок - чистый, заборник насоса не касается его дна; насос - подано напряжение питания правильно и + и -, жужжит, сетка не забита, насосное колесо сидит на валу плотно. не проворачивается. легкое вращение без заедания вала, трубка не слетает, как внутри так и снаружи крышки; трубки - не забиты грязью, льдом, нет перегибов, хорошее соединение на краях; форсунки - почти тоже самое; жидкость - не паленая, без льда, нет пены. Зто на тот случай когда есть время. В дороге я бы сделал проще: разделил путь воды (жидкости) пополам и проверил, в какой части проблема. Снал трубку с крышки насоса и продул форсунки, проверил работу насоса, включив его под нагрузкой (струя всторону), прижимая пальцем выход. Если определил проблемную сторону, разделил её тоже пополам и в конце концов нашёл первопричину, не забывая, что их может быть иногда несколько одновременно. Удачи! _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Язычник
Добавлено: 18 Февраля 2009 20:35
Собсно всё оказалось очень просто. У меня в бачке плескалась вода с фейри. От морозов фейри выпал в осадок и забивал фильтр. Причём осадок в цвет бачка и был не виден. Сама жидкость прозрачная. В общем сейчас всё нормально. _________________ Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
