JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Друзья, помогите решить проблему.
Сегодня отказалась включатся печка, стоит БК GAMA412 совмещён с САО. Думал что трабла в БК поставил родной САО печка так и не включилась , где смотреть тыкните носом .
За ранее спасибо.
С уважением Роман.
Kachan
Щелкает, но не крутит на любой скорости?
JtaG
Kachan писал(а):Щелкает, но не крутит на любой скорости?
Да вобще не крутится.
Verbludov
Авто: 21102
Обогрев заднего стекла работает? нет - предохранитель.
А так скорее всего вентилятор
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
JtaG писал(а):Kachan писал(а):Щелкает, но не крутит на любой скорости?
Смотри двигатель печки.Было такое разобрал его,а в него просто защелка от корпуса попала и стопарнула.
JtaG
dr.barmaley81 писал(а):JtaG писал(а):Kachan писал(а):Щелкает, но не крутит на любой скорости?
Недавно менял печку на сервисе, так что бы её вытащить вакуум пришлось снимать. Я вот что то опасаюсь сам не смогу снять а до сервиса с запотевшим стеклом не доеду.
Kachan
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
там вакуумник и стеклочиститель, для замены моторчика снимать не надо, только жабо и шумку частично, ну и растяжку, если есть. Просто самому с непривычки будет конечно небыстро. Моточик еще правильный (старого/нового образца) надо. А так - или ехать с открытыми окнами в сервис, или таки самому.
PS Предохранитель проверь.
PPS Может быть и в проводке дело, у меня как-то было - отгорели провода, вот и не крутился.
JtaG
Kachan писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
Спасибо за помощь , только линк этот на замену вентилятора старого образца, сменил вентилятор, фотки жалко не сделал ( холодно было на улице что бы отвлекаться на фотографирование).
P.S. Уважаемые модераторы тему можно закрывать.
