tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Коллеги, срочно нужна ваша помощь! Переодически что-то начинает стучать снизу, откуда понять не могу. Началось все после замены сцепления причем не сразу, а после 100 -150км пробега. Стук появляется не сразу, не зависит от скорости движения. Может стучать на нейтрали, на скорости, при движении на небольшой скорости (в пробке). По характеру напоминает как будто что-то болтается внизу и бьет об днище. Потом пропадает. Вчера ехал домой, так застучало так что стало СТРАШНО что что нибудь отвалится. Пока доехал стук прекратился. Сегодня пока стука не было. Машину проверял, все гайки снизу закручены, колеса не болтаются. Где копать? Ваши предположения. Сегодня ставлю машину на яму.[/b]
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
может резинки на тягах или креплениях амортов раздолбались?
tms
вазег писал(а):может резинки на тягах или креплениях амортов раздолбались?
а они могут стучать переодически? и как их проверить?
mb173
Может глушитель? Забыли применую трубу кронштейном к коробке передач прикрутить. Подергай сзади машины за глушак из стороны в сторону и посмотри под машиной все крепления.
mb173
tms
mb173 писал(а):Может глушитель? Забыли применую трубу кронштейном к коробке передач прикрутить. Подергай сзади машины за глушак из стороны в сторону и посмотри под машиной все крепления.
это то как раз все прикручено намертво. сам проверял в прошлые выходные. есть мысль - может подушка двигателя ослабла?
N_Grey
Авто: 21074i
Похожее было. Открутился амортизатор. Характерной особенностью был стук при езде по выбоинам: въезжаешь в ямку-колесо разгружается, а потом при восстановлении нагрузки слышишь удар. Гремело по разному и тихо и громко и часто и редко и СТРАШНО. На сервисе механик стал плести разную чушь, пока не подошел знающий.
tms
N_Grey писал(а):Открутился амортизатор
а какой? задний или передний? Заметил одну особенность - стук проявляется при повороте руля вправо.
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
У себя я делал так один, качает за один угол машины второй руками проверяет место крепления, при значительном люфте крепление затягивается сильнее, если не поможет меняй резинки.
Советую проверить в последовательности: передние верхние(можно пороверить одному)-> передние нижние-> задние
Удачи!
terrens
Что-то стучит? Осторожнее, это могут быть шаровые, или рычаги. Обоорвёт посреди дороги - колесо матом станет. Обычная картина для ТАЗикофф.... ((
как бросить девушку
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Советую заехать на яму и покачать машину. У меня тоже был случай,смешно говорить стучит и стучит хрен поймёшь думали глушак об кузов( т.к. недавно меняли глушак а он не совсем подходил) заехали на яму покачали оказалось тормозной барабан об диск стучит сняли колпак а там двух болтов нету и остальные два практически откручены
вот так вот и ездили страшно подумать что могло бы случиЦЦо о_О
tms
В том то и дело что на яме ничего не смогли обнаружить. Машину как только не раскачивали. и задние колеса поднимали, двигатель пускали до 80 км/ч разгонял, ничего нигде не стучит. стук проявляется ПЕРЕОДИЧЕСКИ.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
У меня стучит рулевая тяга об штаны. Появилось после замены последних. Проявляется тоже при небольшом повороте руля, кажется вправо и одновременно наезде правым колесом на неровность. Иногда заеду на стоянку с поворотом руля, а когда вечером домой завожу - действительно СТРАШНО. Ощущение - как будто перфоратором по кузову молотят.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Коробку то хорошо прикрутил, когда сцепу менял?
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Подшипник одной из полуосей. У меня такое же было. Подшипник фактически развалился. И когда болтающийся там кусок отвалившейся обоймы неудачно куда-то там попадал - снизу доносились охренительные звуки. А иногда ничего - тихо.
