Страница 2 из 7
David
David
Друзья, тема интересная и актуальная, но я все, же думаю, что будет лучше, если к каждому установил, будет прилагаться фото отчет ну или подробное описание.
lex_s
и еще второй салонный плафон для задних пассажиров с креплением на штатное место (над задним сиденьем). Загорается вместе с первым фонарем при открывании дверей. наверное, самая удобная вещь после подсветки багажника.
epatazh
Фотоотчет установки БК Pilot K9 для карбюраторных машин:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=205668
Установка зеркальных эелементов Эргон с подогревом, антибликом и асферикой:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204361&postdays=0&postorder=asc&start=0
#МиХа#
кпп 103+4,1 ездить намного приятнее gpn
J_rockiN
#МиХа# писал(а):
103
Это скоростной или тяговый ряд?
Антон_NSK
Фото будут но позже, а так сильно рекомендую: евро ручки, 3-х уровневый регулятор напруги, силичъ (вообще понравилось, тока не выжил в ДТП но уже заказал новый), подлокотник от аламара, растяжка задняя (точнее усилитель кузова техномастер), ну и автотерм, хотя вебаста лучше.
#МиХа#
J_rockiN
первая длиннее-провала нет-вторая короче-3 и 4 сток-5 хз.. не включаю)
+ пара 4,1 компенсирует длинну первой
оч удобно по городу
третья педерача ваще универсальная получилась
от 50 до 90 спокойно на ней можно ездить и не выключать
что соответствует средней скорости передвижения по городу
NEO-404
Оххх... понесла-а-ась.... душа в рай. Smile
Поставил на свою машину много чего, не жалею практически ни о чём.
Перечислю: \восклицательным знаком отмечены особенно полезные вещи\
-растяжка передних стоек техномастер
-задний стаб (!)
-сигналка с двухсторонней связью
-ЭСП
-2 контроллера ЭСП - на закрытие и открытие (!)
-3х уровневый регулятор напруги
-Газовое (всем советую) Smile
-автоматический блок управления отопителелем (ещё немного не доделал, но должно получиться зачОтно!
-Полная шумка с фанатизмом
-Евроручки (!)
-зеркала F1 (в плане функциональности менее выгодны, зато палятся прикольно! gpn
-поводки дворников от червонца (только вчера сделал, ещё не распробовал полностью, но по-моему очень не плохо)
-Реле дворников с регулировкой времени (!)
-Хорошая музыка - отдельная история (!!!!)
-телек
-Кнопка цз в салоне
-Так как у меня восьмёрка, в багажнике был пластик - поставил как в 14й (!)
-коврик, закрывающий тоннель у задних пассажиров. Всем советую!
-пороги (стало гораздо чище в проёмах дверей)
-карданчик кулисы от калины (!)
-Мощные лампы в фары (!!!!) Не экономьте на этом!
-птф
- ещё пока не поставил защиту картера, но юзал её на прошлой машине - хорошая вещь, обязательно поставлю.
-плафон дневного света в салон (!!) + светодиод
повышенной яркости в маршрутный фонарь
-подсветка багажника обычным плафоном салона+туда спец светодиод
-бесшумные замки дверей
-Мощный сигнал \уступают и пугаются! Smile \
Пока это всё, что вспомнил. Кому какие фоты нужны? Smile
Последний раз редактировалось: NEO-404 (19 Февраля 2009 21:49), всего редактировалось 1 раз
David
Давай все! Good
NEO-404
David писал(а):
Давай все!
Эт слишком много будет Smile
Сегодня уже не вариант - темно, а завтра если вемя будет, пофотаю и выложу.
David
NEO-404 писал(а):
-задний стаб (!)
Расскажи подробней как ставится, что дает?
NEO-404
Забыл ещё:
-Подрулевые переключатели от калины (!)
-Пульт ДУ магнитолы на руль (!!!!!!) Очень и очень полезная вещь!
-диски ковка zeppeline (дорогие, но сцукко крепкие и лёгкие)
можешь в поиске поискать, я отписывался когда поставил...
А вообще ставится довольно просто, на поперечную часть балки прижимается 2мя зажимами, ставится под болт крепления аммортизатора и снизу прикручивается с каждой стороны двумя болтами, под которые нужно просверлить отверстия снизу в "трубе"
Я ставил сам за вечер, причём без ямы... правда потом мне в глаз попала стружка при сверлении, и потом пришлось ехать в глазной травмпункт suu ... но это уже другая история, а вообще - Соблюдайте технику безопасности! вдвоём будет в 2 раза быстрее
Даёт - очень ощутимую разницу в крене на повороте... позволяет проходить повороты на большой скорости, и нет опасения, что тебя сейчас перевернёт, чётче управляемость из-за уменьшения "рыскания" Я когда сразу после того как поставил поехал в сочи... разница на серпантине ощутима, до этого резина свистела и выкидывало из поворота, а потом это прекратилось напрочь. Из минусов - немного увеличилась жёсткость задней подвески, чуть-чуть заметно на кочках. А так я вообще не жалею а только рекомндую!
G-Unit
1. Стаб 2110
2. зеркальные элементф с подогревом Эргон
3. ЭПС Гранат.
4. Ксенон в линзовых Про Спортах.
5. Стойки Damp газ по кругу (машинку не узнать)
Парктороник, усилок, передний тюних бампер ждут своего времени.
Тема интересная, но в основной своей массе доработки весьма примитивные(себя не исключаю).
Реально не хватает чтобы сдесь отписался такой человек как Синбад и дал ссылку на свой сайт!
Sergey Pogorelov
Спойлер на задок крыши на хэчбеке!Забудете о заднем дворнике!
Защита картера-обязательно!
Советую перенести сигналы -за радиатор.
sibcat
тема уже есть на форуме? ссылку бы. нет темы - создавай Wink
вот это что и для чего?
особенно коврик. фото давай! куда с него грязь попадает?
да и пороги тоже - это по нижнему краю? а с вентиляция там не ухудшится?
sibcat
зачем? чего дает? там же жарко, и звук хуже слышно. особенно когда капот проклеен.
$@#Y@
Пара разнотональных сигналов турецкого производства за 150 рублей - доволен, сигналят громче штатных. Рекомендую, если нет желания колхозить волговские.
Карданчик от калины - прихода не заметил вообще, не советую.
Электропривод багажника - нужная вещь, советую.
Шланг вентиляции картера вывел подальше - советую для долгой жизни ДМРВ.
Dima red
Да кстати, ещё бы интересно было писать о том, что кто-либо ставил и остался не доволен!
Мне например САБ надоел уже, лучше-б вместо него колонки назад вманьячил. Ставил термос ПРАМО (по причине поломки родного) - тоже не советую выше 85 гр. не нагревает движку.
ScalpEL
1. Зеркала с подогревом.
2. ПТФ.
3. Подлокотник.
4. Привод багажника.
5. Ручки.
6. Подсветка багажника.
7. Доводчик стекол.
ПЖ
Для тех у кого карб рнкомендую СКЕ-1 и ЭВСО силычь.
G-Unit
что за звери???
Поподробней! ссылки!
J_rockiN
Сигналы от Волги. Дороговато, но убедительно.
Пока не было ничего, чем бы остался недоволен.
NEO-404
раньше юзал такой - не понравилось свыше 120-140 км\час начинает немного подпорчивать общую картину управляемости. Имхо - не поставлю больше. А стекло - да, согласен, чистое.
Последний раз редактировалось: NEO-404 (20 Февраля 2009 20:48), всего редактировалось 1 раз
NEO-404
Ещё нет. Всё пока в процессе. Как сделаю, обязательно отпишусь с фотами. Уже скоро... остался последний штрих. Smile
он ставится сзади между двумя ковриками-ковшами и закрывает тоннель. Таким образом предотвращается запачкивание ворсового ковра при постановке ноги на тоннель.... Устал объясныть людям, что чистится он сложно и ноги туда ставить нельзя... оказалось проще горе прийти к магомеду. Smile Если конечно на него налить воды, то она теоретически потечёт под левый и правый коврики... но практически она туда не течёт, останавливается раньше.
Порог внизу. Да нет вроде... правда на днях хочу сделать ещё дренажных отверстий для лучшего качества промывания во время мойки.
Фоты опять преношу на потом... Confused
Предлагаю ещё создать антитему.... о чём я пожалел.
Вот сегодня уже наклюнулся один пост... Тыщ 13-15 назад поставил свечи LUCAS... тогда ещё тут народ просил отзывы. Стоят они дорого... 600 рэ, но тогда они мне достались совершенно даром, так что я поставил. Поначалу ничё плохого не заметил. Сегодня решил поменять свечи, потому как задолбался искать патологические симптомы (см ниже) Так вот, поменял на а17дврм... те которые осена дешёвые. Smile И о чудо... Никаких пятен!!! ROFL (шутка) движ стал тише, меньше стало трясти, перестало подёргивать в р-не 3х тысяч на 3й передаче и вроде как (ещё надо попробовать при полной загрузке) пропала грёбаная высокочастотная вибрация при резком утоплении газа под нагрузкой на скорости. И вроде как даже тянуть стало лучше. Good Так что не все йогурты одинаково полезны. hehe. ИМХО - нахер такие свечи с пляжу...
Страница 2 из 7
