Автор |
Сообщение |
Мотоблок
Авто: Focus 3
Добавлено: 19 Февраля 2009 12:13
Значит запускаю я на холоде машинку , сцепу выжал , ключ повернул - заводится она и начинает неустойчиво работать секунд 10-15 , набираю обороты. Потом как бы разгоняется и всё ок держит 1500 оборотов. В связи с этим автозапуск через раз срабатывать начал , если сцепу не выжимать , через раз глохнет .
Что за фигня ? Свечи менял , вроде такая же байда осталась . _________________ Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Вернуться к началу |
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Добавлено: 19 Февраля 2009 15:02
Вероятно один или два цилиндра не работают, потом когда набираешь обороты начинают работать. Причина - 99% - свечи (нагар) рекомендую после поездки перед остановкой движка их прокаливать т.е подержать повышенные обороты секунд 10...20 и лишь потом глушить _________________ Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
J_rockiN
Добавлено: 19 Февраля 2009 15:07
Мотоблок писал(а): | В связи с этим автозапуск через раз срабатывать начал , если сцепу не выжимать , через раз глохнет . |
Может поменять трансмиссионку?.. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Добавлено: 19 Февраля 2009 19:45
Да не , со сцепой то выжатой такая же байда.
Вот свечи посмарю . Сам на них грешу. _________________ Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 19 Февраля 2009 21:25
скорее всего это модуль зажигания!!!чудит просто на морозе,у самомго так же и у знакомых на инжекторных ладах-заводишь такое ощущение что на 2 цилиндрах работает,потом время проходит секунд 30 и нормально работать начинает.проверял свечи в порядке,грешу на модуль как и многие знакомые
serrodjja_603_
Авто: 21113
Добавлено: 19 Февраля 2009 21:26
а сцепление выжимай обязательно-ибо если с невыжатым,масло то на морозе густеет,и получается что двиатель еще и коробку промерзшую крутит,очень тяжело особенно стартеру,потому и без сцепления глохнет,и если в мороз без сцепы заводить-сильно первичного вала подшипник умирает
