двигатель работает не равномерно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> двигатель работает не равномерно вывод темы на печать
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 19:10
Доброго всем вечера, у одного моего товарища возникла проблема, когда машина стоит на холостых оборотах, то двигатель работает не равномерно, весь трясется, его колбасит из стороны в сотрону, все датчики поменял на новые (ДПДЗ, ДХХ, ДМРВ), сегодня поменял он форсунки, результат как был так и остался. Мерил он компресию в трех 14 в одном 12, уже просто не знаем в чем проблема. Может кто подскажет, совет даст?
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 19:20
А свечи и провода не смотрел?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 19:24
J_rockiN
свечи новые, провода тоже, грешим на мз, осталось гео только поменять.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 23:51
pavel-kras писал(а):
грешим на мз
если на ходу всё нормально ,без провалов и тупления то не он.
    ДПКВ бяки не набрал на себя?шкив чистый и без резины?
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 00:28
Промыть дроссельный узел,а модуль зажигания менял?
потом машина какая? если катализатор накрылся,надо его проверить.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2009 00:31
и что он даст на ХХ.былбы второй ДК горелбы чек,балбы забит неехалабы ниразу.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 17:11
На ХХ может влиять клапан на адсорбере.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
