Проблема со стартером ВАЗ 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со стартером ВАЗ 21102 вывод темы на печать
san84
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 02:22
В общем проблема заключается в том, что стартер плохо (медленно) крутит коленвал, даже на абсалютно новом, полностью заряженном аккумуляторе. Коленвал прокручивается медленно, но двигатель заводится. Если же включить фары или обогрев заднего стекла, то стартер вообще не может провернуть коленвал. Фары гаснут в панели что-то трещит, но стартер не крутит. Ощущение полностью разряженного аккумулятора, но это точно не он! Куда смотреть, что делать? Плюсовую клемму со стартера снимал и зичищал шкуркой, на плохой контакт там не грешу. Я думаю снять стартер, может щётки и токосъёмные кольца почистить там? Может массы не хватает? Проложить отдельно провод массы на корпус стартера?
san84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 03:24
Для начала попробуй массу на двигатель протянуть (если ее нет или ее сечение меньше "+" стартера)
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 08:53
А еще втелки на стартере поменять щетки посмотреть Smile
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
втелки пардон втулки
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 01:29
массу, втулки на наличие смазки....
PAvlo21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 17:53
Скорей всего у тебя якорь каратит на массу, снимай разбирай и смотри якорь, проблема внем.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 20:25
Профиль заполни, это первое, а второе щетки.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
