Задний кастор и проставки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задний кастор и проставки. вывод темы на печать
Genya112
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 20:07
Если я уберу проставки насколько ниже арка будет закрывать колесо?
Да и можно ли сделать кастор задней балки? Подвинуть колесо ближе к задней двери?
Genya112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 20:08
Смотря на какой дырке проставки стоят. Может быть вообще до диска арка опустится Pardon
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Genya112
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 20:11
Стоят на самой нижней дырке. А есть ли какие нибудь стойки длиннее чем 12шечные? Например стойки от приоры я слышал подходят, они жесче вроде.?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 20:29
На 2-3см спустится.
Эм... Стоек вроде нет, есть пружины.
Genya112
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 20:44
TDV.ROOT писал(а):
На 2-3см спустится.
Мне Gloom посоветовал пружины от 11й, они жестче. Думаете стойки приора + пружины 11 норм?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 20:50
Так и есть...
Да вроде ни че, поищи по форуму, была тема про подвеску орки.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Однозначно-нет! Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RoN
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:49
Genya112 писал(а):
они жестче
бред...
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 00:56
Genya112
Кастор это угол наклона оси поворота колеса. Так что, сзади каторая у тебя нет. Есть только схождение и развал. На них твои проставки не влияют.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 09:46
Все равно, как то низко nea У тебя пружинам сколько лет?
У меня вот без проставок выше получается
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 10:00
сзади нет кастора.
балку можно попробовать маленько подвинуть. нужно открутить места её крепления. там люфт небольшой будет. можно подвигать.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 12:16
wwow везет однако.
У меня так на нижней дырке проставки.
Хотя чего думать, подвеска с рождения не менялась, все ни как не убивается hehe тьфу-тьфу-тьфу
RoN
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 12:20
Kachan
У тебя диски 13", поэтому так кажется! Smile
RoN
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 12:31
На проставках (на нижнем положении):
Без проставок:
Пружины 2111 (только поставил):
Прошло пол года где-то: пружины 2111 осели... Сейчас чуть пониже задница. - То, что надо стало!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 15:10
Ну вот и я отмечусь :
C проставками ( самый верх), ибо резина, цуко, трёт (185/65R14)
И без оных :
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 16:10
RoN писал(а):
Kachan
Ну, так то да, но если не по диску, а по резине смотреть - все колесо полностью видно в арке. На старых (просевших) пружинах и без задних АСОМИ резина была закрыта аркой наполовину.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 16:41
жЫпы, мать их...
Ганс
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 20:24
RazzoR писал(а):
жЫпы, мать их...
и не говори, сам над собой глумлюсь, все из-за резины, блин...а купить другую - зеленая жаба в кризис выросла и несказанно окрепла - не побороть supercool
LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 20:41
Подскажите, после аварии мастера вытягивали машинку, после этого если взади садится хоть один человек, с левой стороны колесо задевает об арку, с внутрений стороны, можно ли сместить балку чуть в лево? Стоят проставки и пружины думою внорме, даже с виду видно что непросевшие. Что кто скажет?
LAnbar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 20:44
Убить мастеров!
Щас подумал над мотивами злодейства:
Для начала съезди к проверенным правильным развальщикам - они то уж тебе наглядно покажут где косяк в ремонте ( а он судя по всему есть и немаленький)
Последний раз редактировалось: Ганс (23 Февраля 2009 21:10), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 21:06
Ганс писал(а):
Убить мастеров!
слишком гуманно...
найти и засунуть им балку в одно место ful Evil or Very Mad
геометрия нарушена скорее всего, или в лучшем случае балкой отделаешся
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xDOKTORx
Авто: VAZ 21124 1.6 16V /2006/Gamma 412/
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 01:52
колеса 185/60/14 пружины 11, проставка самый низ, амо родные...Wink
http://s43.radikal.ru/i101/0902/ac/78959b086b4b.jpg
По правилам форума запрещается вставлять фоты в отображаемом режиме свыше 640х480, если нет превью или другой фоты - далай просто ссылку
Роман Торопов ©
xDOKTORx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 02:02
Самая верхняя дыыырка http://photofile.ru/photo/lada110/115290411/xlarge/124285390.jpg
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 03:44
блин меня тошнит уже от такого количесва жипов...
у меня на 12 с занижением -5см арка была ровно по диску...
локеры терли пару дней и перестали, зато мне не страшно было ездить...
на 10 никак проставки не сниму холодно, а одавать 500рэ за 8 гаек жаба души... (ездить страшно)
Trucker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 16:43
Trucker писал(а):
(ездить страшно)
А что такого страшного в проставках? Я вот читал про них, читал, не хотел ставить думал ахтунг будет, а тут хош не хош а надо стало авто использовать почти по максимуму, ну и поставил проставки, только поднял на первое деление пока, так ни чего криминального не заметил, кастор в порядке и все нормально ездит, зад не кидает и рулится нормально без изменений Pardon
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
