Сажа из трубы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сажа из трубы вывод темы на печать
alexmasters
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 00:26
Обратил внимание на то, что
1) при прогреве двигателя возле дома из выхлопной трубы вместо конденсата вылетают мелкие частицы сажи
2) машина стала часто глохнуть в движении при выжеме сцепления, а если не глохнет, то обороты делают качели почти от 200 до 800
3) расход топлива заметно увеличился особенно при городской езде, видимо связано с частыми переходами на холостые
Думаю надо менять ДМРВ? Так как РХХ и ДПДЗ менял год-два назад.
Буду рад дельному совету. Спасибо!
alexmasters сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 00:35
Может и ДМРВ но чтоб точно сказать надо диагностику делать.
alexmasters
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 00:44
4) Также бывает проблема с запуском двигателя при холодной погоде, скажем как сегодня при -15. Обычно машина заводится хорошо, но если сразу не заведешь, то заливает свечи и потом жжешь аккумулятор.
5) Машина 2112 1,5л 16v
alexmasters
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 00:47
Подскажите как проверить Тестором выходной сигнал с ДМРВ и какие должны быть нормальные значения. Датчик кажется БОШ.
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 02:47
Нужно мерить напряжение при включенном зажигании, но НЕ заведеном двигателе. Вроде бы между желтым и зеленым проводами на клемме ДМРВ. Оно должно быть меньше 1,025 В. Соответсвенно мультиметр нужен хороший, а не китай за 150р. Но признак этот косвенный и не однозначный.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmasters
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 13:26
желтый и зеленый провод на клеме видел, тестер у меня хороший цифровой отечественный. Попробую..... Также пишут, что второй характеристикой датчика является скорость реакции, а её вроде как тестером не замеришь. Может кто знает, как по-народному можно тестировать ДМРВ?
Mail.ru
