Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Господа, поделитесь если у кого-то есть схемка диодной развязки, такая чтоб можно было не убивать вежливую подсветку, но и чтоб не надо было ждать 12 секунд чтоб сига закрылась. Сейчас сига завещана на провод идущий к плафону. Я так понимаю подключена к DOOR(+) выходу сигналки. Если делать от концевиков то надо будет вешать на DOOR(-) выход сигналки, я правильно понимаю? Ибо концевики же на массу замыкают
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Bloodman
Авто: 15 2006
по моему как то так (делал развязку за колодкой бск):
(1 из проводов, подключаемый к 13 клемме и идущий на иммо)+(провод к 13 клемме БСК)
-|>|-(2 провод, подключаемый к клемме 13 и идущий на концевик водительской двери)
-|<|-(door(-))
-|>|- (провод от остальных дверей)
-|<|-(провод к 7 клемме БСК)
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
raven_ писал(а):http://www.lada-install.narod.ru/elektrik.html
Если я правильно понял при таком подключении которое описано здесь длЯ ваз 211Х пропадает вежливая подсветка замка зажигания
Bloodman писал(а):по моему как то так (делал развязку за колодкой бск):
(1 из проводов, подключаемый к 13 клемме и идущий на иммо)+(провод к 13 клемме БСК)-|>|-(2 провод, подключаемый к клемме 13 и идущий на концевик водительской двери)-|<|-(door(-))-|>|- (провод от остальных дверей)-|<|-(провод к 7 клемме БСК)
а нарисовать примерно можно, а то я чето не совсем понял что и куда
foot
Авто: 21723
Dominik, я раньше тоже ждал, напрягало, пока в инструкцию от сигналки не залез.
Там есть опция/функция 30-ти секундной задержки постановки на охрану. Включил и стало все ОК. Закрыл дверь, нажал кнопку постановки на охрану, замки закрылись, сирена мявкнула, машина на охране, а свет гаснет через 12-15 сек. И все датчики сигналки работают в это время, т.е. не ждут 30 сек для активации.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dominik писал(а):а нарисовать примерно можно, а то я чето не совсем понял что и куда
Пролетала тут, тема про БСК....
Вообщем синие диоды на схеме - про сигналку (их надо ставить дополнительно).
foot писал(а):30-ти секундной задержки постановки на охрану
foot писал(а):И все датчики сигналки работают в это время,
Имхо это самоуспокоение.
Сига тупо не опрашивает зоны концевиков дверей, на время задержки.
Земял (минус от АПС), она и в африке земля.
Bloodman
Авто: 15 2006
1. 1 из проводов, подключаемый к 13 клемме и идущий на иммо+провод к 13 клемме БСК
2.2 провод, подключаемый к клемме 13 и идущий на концевик водительской двери
3.door(-)
4.провод от остальных дверей
5.провод к 7 клемме БСК
если внутри БСК на клемме 7 стоит диод то на моей схеме между точками 4и5 диод не нужен.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Со схемами разобрался, понял что и куда
Еще вопрос: какие диоды ставить?
И еще вопрос к
Bloodman: как определить есть ли диод на 7 клемме БСК? разбирать и смотреть? или можно как то в обход?
Rover_61reg писал(а):Имхо это самоуспокоение.
Земял (минус от АПС), она и в африке земля. supercool
+1 У меня тоже есть на сигналке задержка и все отлично работает. Просто в последнее время (видимо в связи с кризисом) многократно участились вскрытия сигналок граберами-сканерами на стоянках с большим скоплением машин (супермаркеты и тд). Поэтому в таких местах я начал ставить на сигналку с секретной кнопки. А проблемма в том что секретная кнопка ставт на сигналку через 3 секунды после того как закроется последняя дверь - а в данном случае после того как погаснет плафон. ПОэтому и решил переделать. Ломает немного стоять 15 сек возле машины
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
А какие диоды пихать? с какими параметрами?
raven_
Dominik
Я тебе ссылку давал, там все написано. Просто ещё стоит текст почитать, а не только картинки разглядывать, это не плейбой.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
raven_ писал(а):Я тебе ссылку давал, там все написано. Просто ещё стоит текст почитать, а не только картинки разглядывать, это не плейбой. Smile
Точно, как то не подумал
Для тех кому лень читать: диод любой с максимальным прямым током 1А и обратным напряжением не менше 30 В
З.Ы. А плэйбой я не только смотрю но и читаю
Rover_61reg
Цитата:А плэйбой я не только смотрю но и читаю
О как
. И еще небось на английском языке языке
