_oz_
Решил собрать в кучу все неисправности своего авто и спросить совета на форуме по их устранению. Поиск юзал, ничего толкового не нашел. Итак, 21140 2006 года, 1,5 л., пробег 55 тык.
1. Воняет бензином в салоне и снаружи с правой стороны. Запах появляется только когда поезжу на высоких обротах.
2. Глючит указатель уровня топлива. Когда меньше половины бака, может показывать любое количество от нуля до половины, может гореть лампочка топлива, указатель может вообще вырубиться. Но только когда меньше половины бака.
3. Как бы пульсируют (мигают) все лампочки. И светодиоды, и обычные лампы. Только на холостых оборотах. И яркость света светодиодов тоже всегда разная, хз от чего зависит.
4. Дворники. Купил новые "хорс" по 450 р., правый теперь всегда не протирает участок находящийся примерно на середине щетки, а левый через раз такой же участок не протирает.
5. Треснут пыльник рейки. Уже тысяч 10 езжу с таким. Чем чревато?
6. После мойки и стояния на морозе заедает что-то у замка правой задней двери, она открывается, но не закрывается. Нижняя защелка в замке самой двери не доходит до конца.
По мере вспоминания чего-то еще, буду дописывать. Надеюсь на вашу помощь Drinks or Beer
serrodjja_603_
1.проверь хомуты,шланги заливной горловины
2.хз
3.меняй таблетку в генераторе
4.если на большой скорости то это болезнь
5.лучше меняй...
6.разбери да посмотри,так трудно?
GSVNN
Датчик смотреть, похоже помирает.
По весне пыли на дороге добавиться, износ зубцев рейки и рулевой шестерни возрастут. Как следствие преждевременный износ (повышенный люфт) с последующей заменой.
Lessen
Пункт 5: скорей всего рейка ржавая уже. Как бы не всю ее менять.
Пыльник рейки менять трудно. Это из тех операций, что очень много разобрать.
Я после 7000 с драным пыльником увидел состояние рейки и поменял ...
Тимыч
в теплое место, вода растает и все будет норм.
регулятор напруги косячит.
ка вариант где то проводка глючит, но если всегда, только при меньше половины бака покупай датчик, меняй. Заодно сетку махнешь.
вообще это болезнь тазов.
Посмотреть не забита ли вентиляция бака., просмотреть бензопровод на момент подтекания.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415
_oz_
Cпасибо всем ответившим
Zibnow
Поводки кончились, точнее пружины в них.
Можно новые поставить, а можно доп. пружину заколхозить (т.е. будет две на одном поводке).
Ибо на новых, пружины зачастую слабые изначально!
Razrushitel
WD-40 побрызгай и будет закрывать за милу душу.
Ник0лай
2 - залезть под заднюю сидушку и проверить там все контакты на бензонасосе....возможно придется датчик указателя топлива заменить (рублей 200)
6 - лично мне WD-40, силиконовая смазка и прочее - не помогают...
реально проходит беда после долгих покатушек с прогретым салоном...если дверь открыл, а закрыть не можешь...раньше ездил с пассажиром, который эту дверь придерживал и времяот времени пытался захлопнуть. потом просто стал замок немного подогревать зажигалкой.....и закрывается сразу.
Razrushitel
Если в замок попала вода, то смазываеш WDшкой и раз 40 хлопаеш дверью, помогает.
Lex_99
Всем привет! Есть серьезный вопрос! Включаю поворот левый и на левом заднем фонаре наблюдая светомузыку, лампочки все моргают тускло: это все при включенных габаритах. Когда без габаритов включаю все горит норм, и поворот моргает как надо. SOS
масса на фонаре.
_oz_
Спасибо
Попробую заколхозить обязательно)
Брызгал, потом пятна остаются на пороге, уайт спиритом приходится оттирать...
у меня бесшумные замки, с пластиковым корпусом. не вариант... после того как растает - да, все ок, но ждать иногда просто нет возможности. Попробую силиконить...
