Автор |
Сообщение |
док
Авто: он мой и потому - лучший!
Добавлено: 23 Февраля 2009 20:04
Привет всем! Кто сталкивался - подскажите плз.
Сегодня обнаружил, что не работает датчик дождя.
Позвонил инженеру по гарантии, он не отказал мне в принципе, сказал, чтобы я завтра приехал и они сделают заявку на завод о замене датчика. Но при этом добавил, что у них нет даже схемы подключения этого датчика!
Поэтому обращаюсь ко всем - подскажите где найти эту схему подключения и заодно порядок (последовательность) замены данного датчика.
и ещё - кто знает - этот датчик и датчик света объединены в одном блоке (на ветровом стекле за зеркалом) или они раздельные?
Вернуться к началу |
док
Добавлено: 24 Февраля 2009 21:41
как видно - это только моя проблема. неужели никто с этим не сталкивался?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 24 Февраля 2009 21:59
док писал(а): | чтобы я завтра приехал и они сделают заявку на завод о замене датчика |
Всё правильно.
Приезжаешь, пишешь заявление.
Если запчасти нет, ждёшь с ближайшего склада или с завода.
На ГСТО запчасти не чинят, хотя поломки бывают плёвые.
В конце должны сделать отметку в гарантийной книжке (на каком пробеге и дату когда случился гарантийный случай). _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
BLUD
Авто: 21144
Добавлено: 25 Февраля 2009 10:17
док писал(а): | как видно - это только моя проблема. неужели никто с этим не сталкивался? | Напиши эл.адрес - вышлю. В форуме выложить не получается...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Добавлено: 27 Февраля 2009 02:31
На каком ВАЗе в базе "датчик дождя"?
Cashin
Добавлено: 27 Февраля 2009 05:29
Люся писал(а): | На каком ВАЗе в базе "датчик дождя"?  |
Приора комплектацию 03-18 ЛЮКС, в паре с датчиком света.
Cashin
Добавлено: 27 Февраля 2009 05:36
[quote="док"]Привет всем! Кто сталкивался - подскажите плз.
quote]
Как обнаружил? Как я понял у себя - у него какой-то хитрый алгоритм работы (помоему в зависимости от скорости). Если стоишь, срабатывание очень редкое, стекло залито каплями дождя. При скорости выше 50 км - стекло очищается очень хорошо.
док
Добавлено: 27 Февраля 2009 08:13
у меня не срабатывает никак - в том числе и на скорости
BLUD
Авто: 21144
Добавлено: 27 Февраля 2009 11:21
BLUD писал(а): | док писал(а): | как видно - это только моя проблема. неужели никто с этим не сталкивался? | Напиши эл.адрес - вышлю. В форуме выложить не получается... | Эл.почту проверял??? Выслал еще вчера...
док
BLUD
Авто: 21144
noVel
Авто: Lada Priora
Добавлено: 11 Августа 2009 22:02
Присоединяюсь к док
Работал, работал и перестал :-(
Ставлю в положение 1 и рычаг на первое положение и работют как на обычной машине непрерывесто, сухо, а датчика не слушаются, что нечего убирать и поэтому должны быть в покое.
Чего там может сломаться ? Как его можно проверить, на работоспособность с электрической стороны ?
Схему бы !
BLUD чего там высылал док, вышли мне пожалуйста, может мне поможет. Написал в Личку.
В общем знающие помогите пожалуйста !!!
