Не регулируется рейка и поговорить о сход-развале
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не регулируется рейка и поговорить о сход-развале вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 00:24
1.Почему рейка (мать её!), которая нормально отрегулировалась сразу после установки, через 2 дня не поддаётся регулировке ни в какую сторону? Кстати, поставил тарельчатую пружину SS-20.
Это уже третья рейка, которая так нехорошо со мной поступает.
2. Поставил угловые проставки SS-20 под опоры. Сделал сход-развал:
Кастер +2,30 град.;
Развал -0,30 град. на колесо;
Схождение общее +0,08 град., т.е. по +0,04 град. на каждую сторону.
Для чего нужны первые два параметра и на что они влияют - это я понял и знаю. А вот для чего схождение и почему я его именно таким сделал не знаю. lol1 Правильно сделал?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (24 Февраля 2009 09:54), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 01:38
Ну судя данным для настройки, схождение мерится в мм, а не в градусах. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-15-osnovnye-dannye-dlya-regulirovok-i-kontrolya.html
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 02:27
neprezent
Если развал в минус (домиком), то и схождение должно быть в минус (наружу). Иначе резинку хавать будет.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 09:55
Subzero
Действительно, везде написано про мм, а на станках градусы...
Как соотносятся мм и градусы?
Схождение - это разница расстояний, измеренных по передним и задним точкам дисков колес, в горизонтальной плоскости. Схождение измеряеться в миллиметрах. Схождение может так же выражаться в угловых мерах, т.е. в градусах.
Истина где-то рядом. Разбираюсь дальше.
Вот надёргал цитат.
На передней оси переднеприводных автомобилей схождение делают нулевым или немного отрицательным.
Слегка сведенные к центру колеса увеличивают стабильность движения по скоростной прямой и помогают подвеске самой «подруливать» в нужную сторону, компенсируя порывы бокового ветра. Поэтому небольшое положительное схождение - хорошо!
neprezent
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 01:22
Рейка не регулируется!
