Решил я иготовить акустическую полку на свою 99-ю.
Штатная полка совсем достала своими скрипами и стуками (крепления сломаны). Про звук вообще молчу...
Уже давно нашел в дебрях интернета (уже и не помню где именно) файлик с описанием изготовления сабжа.
Чтобы не быть голословным, вот ссылка на него.
http://depositfiles.com/files/ggux0dije
Не все делал как в описании. Буду писать как делал я.
В файле есть довольно внятный чертеж данной полки, по которому можно легко вырезать необходимые детали.
Мне с этим делом повезло, т.к. была возможность вырезать все из листа 10 мм фанеры на фрезерном станке.
Для тех, у кого такая возможность есть тоже, даю ссылку на чертеж в векторном формате (cdr).
http://depositfiles.com/files/46rrj1vo0
Итак вырезал, купил карпет, клей ПВА, саморезы и махнул в деревню. Жена с детьми хотели повидать бабушку, а я имел возможность заняться полкой.
По дороге вспомнил, что забыл самое главное - фотоаппарат. Так что за качество прошу прощения - снимал телефоном.
Вот, собственно детали
Т.к. не оказалось под рукой 5 мм фанеры, все было сделано из 10 мм
Две боковые подпорки выпиливал самостоятельно эл. лобзиком из бруса 40х50 мм. О чем пожалел сразу, т.к. пилить брус вдоль по волокнам очень трудно.
В описании рекомендуют эти детали делать наборными из той же фанеры. Думаю это правильно. Не повторяйте моих ошибок.
Далее делал все по описанию:
разметил угол:
поработал рубанком и наждачкой, для получения нужного угла
обработал поверхности клеем:
и скрепил саморезами 4х19 мм
Предварительный результат
Далее планку, прилегающую к стеклу пикрутил на 1 саморез за край.
торец обработал герметиком (на всяк
прикрутил планку окончательно
первая примерка полки показала что все идет по плану.
Далее обработал место стыка и шляпки саморезов болгаркой
Далее прикрутил боковые подпорки и планку, прилегающую к спинке заднего сиденья
Потом покраска и оклейка карпетом
Клеил на ПВА
Края карпета фиксировал мебельным степлером
В отличае от полки в описании - решил не прятать динамики (зад тонированый
), и вырезал дырки под них
Чтоб не возиться на холоде - сразу прикрутил динамики
На место полка встала как влитая
перфариованной стальной ленты под рукой небыло, поэтому креплений пока не делал
полка стоит намертво и без них
В отличае от стоковой, сабж имеет наклонное положение. Что не может не радовать, т.к. динамики становятся направленными в салон
Качество звука улучшелось на порядок.
Желание ставить саб - улетучилось.
Также из за положения сабжа в багажнике стало просторнее, т.к. задняя часть динамиков поднялась вместе с полкой.
Конструкция получилась прочная, надежная.
Внешний вид - на 5.
Доволен как слон.
