Ремонт рейки с ГУРом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Ремонт рейки с ГУРом вывод темы на печать
SashNK
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 14:03
Являюсь счастливым владельцем 2112 с ГУР... Так вот, застучала рейка, решили перебрать, кое-как нашел мастера который согласился на это, купил ремкомплект обычной рейки (про ремкомплекты для рейки с ГУР ни в одном магазине и не слышали). Ну сняли, разобрали.... Теперь пытуюсь найти втулку опорную и сальник... нет их нигде и что мне делать??? покупать новую рейку из-за резиночки и пластмассочки??? НИГДЕ нет ремкомплектов на рейку с ГУРом может кто сталкивался? ПАМАГИТЕ!
SashNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 21:54
SashNK, в Вашем случае - было бы намного целесообразней сначала узнать, а потом залезать в неизведанный агрегат.
Как вариант - теперь ехать к дилеру (может у кого завалялась рейка ГУР "под разбор)..
Рем комплектов не видел (на сколько знаю - не изготавливаются).
Есть еще вариант - заказать втулку у знакомого токаря (надо понимать, что токарь должен быть более ответственным, чем "тип", который Вам согласился перебрать эту рейку (т.к. давление в системе достаточно высокое=> втулки должны быть с определенными допусками (очень маленькими)), померить размеры сальника и искать аналог (сразу- это не дешево и не просто)...
Вариант 3 - на дилерской СТО заказать рейку...
З.Ы. Многие говорят, что гарантия не нужна... Рейка под ГУР - около 18-24 тыс. рэ.
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxvaz
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 02:15
а можно вопрос за 5 месяцев после последнего сообщения, на ВАЗ решился вопрос с ремонтом ГУР?????????
если да напишите начали продавать рем комплекты или нет или кто что делал?????
maxvaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха37(ex-RADAR)
Авто: 21104-Эмко
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 16:48
Думаю, что как любой автопроизводитель меняет рейку в сб., так и ВАз будет делать тож самое, на кону человеческие жизни и безопасность эксплуатации ТС. ИМХО в ближайшее время р/к на рейку с ГУР не будет, разве что КООП движение осилит чего.
С увж.
Миха37(ex-RADAR) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 21:05
А я вот в 38 тыш.км ,успел по гарантии убитую рейку заменить!!! hehe
Колька 68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 20:57
Колька 68, вот и пример не съэкономленных 3х тыс. на самостоятельном проведении ТО.
8-)
Колька 68
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 17:59
Не много не в тему,а вот бензонасос из за обратного клапана ,говорят заменить оч трудно,как сказал диагност -сошлются на не качественный бензин. У ВАЗа целый мешок предписаний-что поломка по вине эксплуататора. cry
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 22:06
Колька 68, не совсем так всё печально, как Вам "намалевали".
Предписания, конечно, есть не менять ЭБН с явными следами отложения парафинов на сетке модуля ЭБН, но это не означает, что данное проявление имеет место быть на Вашем авто.
Но, если у Вас на сетке реально висит ком грязи и Вам его предъявят - то (предполагаю), что у нормального автовладельца при этом не должно возникать обиды на автопроизводителя... С такими проявлениями надо обращаться на АЗС, где налили топливо не соответствуещее ГОСТу.
Не виноват же изготовитель газовой плиты, если Вы отравились прготовленной на ней рыбой Wink !?
8-)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
