sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожайлуста...Ситуация такая: У меня Ваз-099i, 2002 г, 90000 км. Завел, стал выезжать из гаража, заглохла и после чего не захотела заводиться. Вчера вечером завелась, не сразу раза с третьего, дергалась, но завелась. Поработала, ну думаю все... Сегодня, что с утра, что вечером голяк. Бк нет, правда Check Engine горел, с момента покупки. Купил в августе 2007 г. Иногда потухал. Проблем не было ни каких. Да, была такая тема при троганьи со светафора, при нажатии на педаль газа, провал в обаротах, а потом нормально. Прочитал много разных вариантов "про не заводиться" понял, что датчик, а какой??? По моим прикидкам, штуки 3 поменять надо...))) Может кто по точней скажет???
ну похоже утебя полный компот.начинай с ДПКВ.обычно либо проводка сгнивает ,либо контакты в фишке.это единственный датчик без которого авто ваапще и непытается завестись.ДПДЗ на бесконтактный махнуть,РХХ промыть смазать заменить\выбрать по возможностям\,МЗ подменить,ДМРВ можно помыть,но нефакт что поможет.пока так.начинать с проверки ДПКВ.
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Ок!!! Спасибо, все проверю, потом отпишусь...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
+1 Про ДПКВ
Хоть свечки бы выкрутил для начала, при незаводе. А так еще ищи подсос воздуха, а датчеГи всегда успеешь купить.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Массы ЭБУ + колодка которая втыкается в ЭБУ, где-нить плохой контакт.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Когда стартером крутиш, вспышки есть хоть какие-нибудь ?
Сначало смотриш, как уже было сказано ДПКВ, затем массы ЭБУ ну и напоследок МЗ.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
А я бы начал как раз с модуля зажигания (МЗ)
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):Darth обснуй
ну была такая тема на батиной девятке,
я ему тоже на дпкв ткнул - заменили и то же самое... тащил его до сервиса, там уже с мз разбирался электрег,
я не помню по производителям - не самый лучший у него стоял с завода (2003г)
дпкв хоть и в дерьме расположен, но самый надежный вазовский датчег, а вот мз на самаре - капризная фигня
ЗЫ. один хрен - можно проверить и дпкв и мз - хуже не будет
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):цена пипец
да не надо GM, есть наши нормальные, я просто не помню кто производитель, но отечественных всего штуки 3 разных точно есть
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):кула ехать?
а что, в Москве нету?
че-то неверицо
Darthну до ралио та таыпалсо
сдюся времеенно
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
sashko83 писал(а):правда Check Engine горел, с момента покупки. Купил в августе 2007 г.
капот то открывал хоть раз?
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Спасибо все кто отписался!!!
Контакт у модуля хреновый был... Все смотрел и свечки тоже... Нашел знакомого с диагностикой, приехал вчера и все проверил, сказал, что датчик положения заслонки и РХХ нужно поменять... Завели вчера!!!
#МиХа# писал(а):капот то открывал хоть раз?
да нет, я как "блондинка" только езжу...
К сожалению там ответа не было...)))
Отдельный респект rg-45, прям в точку...
rg-45 писал(а):ну похоже утебя полный компот.начинай с ДПКВ.обычно либо проводка сгнивает ,либо контакты в фишке.это единственный датчик без которого авто ваапще и непытается завестись.ДПДЗ на бесконтактный махнуть,РХХ промыть смазать заменить\выбрать по возможностям\,МЗ подменить,ДМРВ можно помыть,но нефакт что поможет.пока так.начинать с проверки ДПКВ.
Парни подскажите реле холостого хода и датчик холостого хода это одно и то же?
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Berkut_Spb писал(а):Парни подскажите реле холостого хода и датчик холостого хода это одно и то же?
Нет, реле тупо переключает контакты, а датчик отслеживает параметры.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
на вазовском инже нет ни того ни другого,РХХ-- РЕГУЛЯТОР холостого хода
Darth
Ситх-летописец
Регулятор холостого хода (РХХ) , если быть точным
имеется в виду одно и то же
AlexNP
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
sashko83 писал(а):датчик положения заслонки и РХХ нужно поменять
Машина не заводится при неработающем ДПКВ. В твоём же случае она хоть как то должна была завестись.
AlexNP писал(а):на вазовском инже нет ни того ни другого,РХХ-- РЕГУЛЯТОР холостого хода
Странно, мне на сервисе сказали заменить датчик холостого хода.
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
Razrushitel писал(а):Машина не заводится при неработающем ДПКВ. В твоём же случае она хоть как то должна была завестись.
я же говорю завели вчера, с контактами проблема была... Заодно диагностику сделал, нужно поменять РХХ и ДПДЗ.
