Гонит масло
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гонит масло вывод темы на печать
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 20:27
Заменил прокладку клапанной крышки и намазал её герметиком, поставил новую крышку маслозаливной горловины, два дня все ОК, но потом масло побежало из-под крышки, причем хорошо, а потом и из под прокладки, 1000 км - 1 литр дорогой полусинтетики .... !!!
Датчик давления масло постоянно горит, уровень по щупу на минимальном уровне cry
Что это может быть, стоит ли готовится к капиталке движка ?
Пробег 97 тык.
Осенью определили что нужно маслосьемные колпачки менять
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 20:33
Я думаю да cry
Ну переклей, пасмари что получится
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 20:37
забита вентиляция картера.компрессию мерял?
все рано или поздно к этому приходят.
Чапай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:01
компрессию меряли осенью, было 14,5 - 12-12-12
А как по быстрому вентиляцию картера проверить ?
Похоже соврал я про 1000 км и литру масла, залил я поллитру масла и накатал примерно 200 км, а потом опять лампочка давления масла загорелась hehe
Залил еще поллитра, 22 го числа, теперь опять горит ...
Тысячи явно нет, ужос просто
Вообщем маслом асфальтик поливаю
Прокладку наверное менять нет смысла, первая три тысячи всего отходила, эта еще меньше, с завода 90 тысячь ходила и ничего с ней не случилось, просто задубела слегка
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:07
Так давления или Уровня масла? Это вещи разные, если уровня то значит ищи течь, а если давления, то это уже другая песня...
Sanek_Nnov_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:12
снимаеш крышку ГРМ и смотриш на маслоотделительную сетку.есть ищё проще Smile при снятой крышке заливной ,газы оттуда недолжны идти.по хорошему наоборот внутрь сосать должно.но на оборотах если через кольца пропускает то давление можетбыть значительное.
Чапай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:35
Там только давления есть, она и горит, уровень масла ведь снижается, оно ниже положенного уровня по щупу
rg-45 писал(а):
снимаеш крышку ГРМ и смотриш на маслоотделительную сетку.есть ищё проще при снятой крышке заливной ,газы оттуда недолжны идти.по хорошему наоборот внутрь сосать должно.но на оборотах если через кольца пропускает то давление можетбыть значительное.
Газы идут, сосать не сосет, наоборот дымок вовсю вылетает, то есть сапунит, на холостую конешно, а на больших оборотах не проверял
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:43
не такое уж сильно сосет эта вентиляция что должно создаваться разряжение в картере.
еще надо снять дополнительную крышку открутитв два болтика с внутренней крышки, тогда только и будет сетка.
Чапай, попробуй для начала поставить нормальную силиконовую прокладку, герметик нафиг не надо, но и предварительно глянь вентиляцию
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Чапай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:50
Хорошо, поставлю прокладку еще одну, силиконовую.
А крышку маслозаливной горловины какую посоветуете ?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:54
У меня в картер масло гонит возле датчика дмрв собирается , что делать менять колечки ?
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 21:55
Prosport хоть и стоит 350 рублей зато будет сухо
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:21
для начала тоже чистить вентиляцию
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:30
а как вентиляцию почистить???вот думаю просто эти сеточки из под клапанной крышки снять и новые купить...как такой вариант???
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:36
вариант вообще отличный, но кто то здесь цену называл про 70р за пластинку suu . Смотря в каком состоянии сетка, кто то обходится просто промывкой, если не помогает то выжигают с нее весь нагар паяльной лампой.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:41
снимаешь сеточки и моешь их в растворителе. долго и тщательно ) запасись растворителем.
Я когда мыл еле ее отмыл, а еще труднее было потом руки отмыть от этого hehe
Компрессию еще раз замеряй.
Подложи на ночь под машину газеты и по утру посмотри может течет где то масло.
Ищи течи масла.
Свечи в масле?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:43
Чапай
Обычно там литр масла не выйдет. Но судя по всему плохо обезжирена поверхность ГБЦ под герметик.
А масло в таком количестве если выходит то надо на выхлоп смотреть.
Обычно в этом маслосъемные колпачки виноваты...
P.S. Интересно слушать про дороговизну масла от человека у которого второй машиной Q7 ROFL
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 22:59
посмотри сетку как писали и почисти канал вентиляции в дросельном узле. часто он забивается.
ROFL
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 23:05
ни падкалывай hehe
Для 99-й, расход по литру масла (400 руб) дороговато на то чтоб пару раз на деревню к дедушке сполкать
epatazh
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 23:19
и как оно после Q7 то? наверное жутко едет? hehe
BladeS
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 23:28
c Q7 наверно скучно просто. а с тазиком не соскучишься, что и доказывает твой случай.
Чапай
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 12:51
Прокладку поменяли на хорошую, почистили маслоотделительную сетку, кстати она у меня маленькая какая то, только кусок слева есть, а справа все пустое место, где то на картинке видел что там она большая, на половину крышки
Радовались недолго, сейчас масло течет широким потоком из маслозаливной горловины, её крышку тоже на новую поменяли, сейчас накатали всего 200 км, думаю при таких темпах по грамму на километр расход, если не больше cry
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:05
Тебе ж сказали - надо сетку маслоотделителя в крышке чистить. Если давление высокое - его никакой прокладкой не удержишь.
Если прочистка не поможет, значит кольца.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:30
В принципе она была чистая
Неужели кольца менять ? Компрессия вроде хорошая была cry
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 02:26
шланги в хобот и ДУ чистил?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 03:07
друг, авиатор ровно сказал. supercool а с маслом не проблемма. заводим и гоняем мотор на 3штуках. полчаса хватит
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
