Если я уберу проставки насколько ниже арка будет закрывать колесо?
Да и можно ли сделать кастор задней балки? Подвинуть колесо ближе к задней двери?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Genya112 писал(а):Если я уберу проставки насколько ниже арка будет закрывать колесо?
Смотря на какой дырке проставки стоят. Может быть вообще до диска арка опустится
TDV.ROOT писал(а):Genya112 писал(а):Если я уберу проставки насколько ниже арка будет закрывать колесо?
Стоят на самой нижней дырке. А есть ли какие нибудь стойки длиннее чем 12шечные? Например стойки от приоры я слышал подходят, они жесче вроде.?
TDV.ROOT
Genya112 писал(а):Стоят на самой нижней дырке.
На 2-3см спустится.
Genya112 писал(а):А есть ли какие нибудь стойки длиннее чем 12шечные?
Эм... Стоек вроде нет, есть пружины.
TDV.ROOT писал(а):Genya112 писал(а):Стоят на самой нижней дырке.
На 2-3см спустится.
Мне Gloom посоветовал пружины от 11й, они жестче. Думаете стойки приора + пружины 11 норм?
TDV.ROOT
Genya112 писал(а):Мне Gloom посоветовал пружины от 11й, они жестче
Так и есть...
Genya112 писал(а):Думаете стойки приора + пружины 11 норм?
Да вроде ни че, поищи по форуму, была тема про подвеску орки.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Genya112 писал(а):Да и можно ли сделать кастор задней балки? Подвинуть колесо ближе к задней двери?
Однозначно-нет!
RoN
Genya112 писал(а):они жестче
бред...
wraithik
Genya112
Кастор это угол наклона оси поворота колеса. Так что, сзади каторая у тебя нет. Есть только схождение и развал. На них твои проставки не влияют.
Kachan
Все равно, как то низко
У тебя пружинам сколько лет?
У меня вот без проставок выше получается
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
сзади нет кастора.
балку можно попробовать маленько подвинуть. нужно открутить места её крепления. там люфт небольшой будет. можно подвигать.
TDV.ROOT
Kachan писал(а):У меня вот без проставок выше получается
везет однако.
У меня так на нижней дырке проставки.
Хотя чего думать, подвеска с рождения не менялась, все ни как не убивается
тьфу-тьфу-тьфу
RoN
Kachan
У тебя диски 13", поэтому так кажется!
RoN
На проставках (на нижнем положении):
Без проставок:
Пружины 2111 (только поставил):
Прошло пол года где-то: пружины 2111 осели... Сейчас чуть пониже задница. - То, что надо стало!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Ну вот и я отмечусь :
C проставками ( самый верх), ибо резина, цуко, трёт (185/65R14)
И без оных :
Kachan
RoN писал(а):Kachan
Ну, так то да, но если не по диску, а по резине смотреть - все колесо полностью видно в арке. На старых (просевших) пружинах и без задних АСОМИ резина была закрыта аркой наполовину.
RazzoR
Ганс
RazzoR писал(а):жЫпы, мать их...
и не говори, сам над собой глумлюсь, все из-за резины, блин...а купить другую - зеленая жаба в кризис выросла и несказанно окрепла - не побороть
LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Подскажите, после аварии мастера вытягивали машинку, после этого если взади садится хоть один человек, с левой стороны колесо задевает об арку, с внутрений стороны, можно ли сместить балку чуть в лево? Стоят проставки и пружины думою внорме, даже с виду видно что непросевшие. Что кто скажет?
Ганс
Убить мастеров!
Щас подумал над мотивами злодейства:
Для начала съезди к проверенным правильным развальщикам - они то уж тебе наглядно покажут где косяк в ремонте ( а он судя по всему есть и немаленький)
Последний раз редактировалось: Ганс (23 Февраля 2009 21:10), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Ганс писал(а):Убить мастеров!
слишком гуманно...
найти и засунуть им балку в одно место
геометрия нарушена скорее всего, или в лучшем случае балкой отделаешся
xDOKTORx
Авто: VAZ 21124 1.6 16V /2006/Gamma 412/
колеса 185/60/14 пружины 11, проставка самый низ, амо родные...
http://s43.radikal.ru/i101/0902/ac/78959b086b4b.jpg
По правилам форума запрещается вставлять фоты в отображаемом режиме свыше 640х480, если нет превью или другой фоты - далай просто ссылку
Роман Торопов ©
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
блин меня тошнит уже от такого количесва жипов...
у меня на 12 с занижением -5см арка была ровно по диску...
локеры терли пару дней и перестали, зато мне не страшно было ездить...
на 10 никак проставки не сниму холодно, а одавать 500рэ за 8 гаек жаба души... (ездить страшно)
SAuto
Trucker писал(а):(ездить страшно)
А что такого страшного в проставках? Я вот читал про них, читал, не хотел ставить думал ахтунг будет, а тут хош не хош а надо стало авто использовать почти по максимуму, ну и поставил проставки, только поднял на первое деление пока, так ни чего криминального не заметил, кастор в порядке и все нормально ездит, зад не кидает и рулится нормально без изменений
