WG
Авто: ВАЗ 2171
Оба провода идут в контроллер. Что представляет сигнал? = или имп U ?
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сигнал представляет собой синусойду!Смотреть лучше осциком или диагнозой.
Tom669
Подключить ноутбук и посмотреть что выдает ДК или купить БК который кроме всего прочего показывает напряжение на ДК. Если ДК мертв то напряжение на нем постоянное если жив то постоянно меняется.
WG
Авто: ВАЗ 2171
А что скажите о проверке на газовой плите?
Датчик заменил как с полгода. Периодически выскакмвает - низкий уровень. Как повысить?
Tom669
ГАЗОВАЯ ПЛИТА НЕ ПОМОЖЕТ. Проверь давление топлива и сеточку на БН. И еще ДМРВ как себя чувствует.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Да дело в том что это лечится (раньше было на 2-3недели а сейчас 3-4 дня) сбросом клеммы. А началось с замены ДК.
Скажите что нужно для подключения ноутбука ?
Немного разобрался - сигнал имеет постоянную составляющую. Можно мерить тестером.
kozzy
Авто: пешеход
Открываем
Краткий справочник. Автомобильные датчики, реле и переключатели и видим
Далее привожу между строк:
Цитата:Принцип действия. Датчик... выходное напряжение которого зависит от концентрации кислорода в окружающей среде... изменяется приблизительно от 0,1В (...бедная смесь) до 0,9В (...богатая смесь)
Последний раз редактировалось: kozzy (01 Марта 2009 13:14), всего редактировалось 1 раз
kozzy
Авто: пешеход
WG писал(а):Скажите что нужно для подключения ноутбука ?
А
сюда заходил?
WG
Авто: ВАЗ 2171
Подключил стрелочный тестер к проводам сигнала датчика.
Вначале работы двигателя было постоянное напряжение больше 10вольт. Затем закачалось от 6 до9 вольт. БК выдает ошибку- большой уровень сигнала.
Чем объяснить сей феномен ?
