Световая сигнализация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Световая сигнализация вывод темы на печать
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:33
Всем привет! У меня проблема: на двенадцатой перестали работать поворотники и аварийка. Предохранитель целый, сгорело реле, поменял но ничего не изменилось. Контрольные лампочки тоже не мур-мур. Подскажите что делать. Заранее благодарю.
aleks111103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 22:44
кнопка аварийки смотри..
ремонт авто 89091394264
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 00:53
Не смотри, а меняй! Good
Как определил, что реле сгорело?
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 08:02
C одной стороны пластиковый корпус реле оплавился и очень неприятно вонял cry
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 09:59
+ 21114
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 10:45
Кнопку смотри сам недавно плясал с бубном , аварийка работала а поворотники нифига сменил кнопку и пришло счастье.
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 11:18
Как добраться до кнопки аварийки???
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 12:23
Панель старая? Снять САУО и бошку самой кнопки (и соседней) и выколупывать. Там у кнопки две защелки пластиковые по бокам (или сверху и снизу).
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 14:23
Заменил кнопку, аварийка поработала минуту и перестала. Предохранители целые, при нажатии кнопки, реле щелкает один раз.
Поворотники соответственно тоже не работают. Что дальше делать??? cry
JtaG
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 16:05
Смотри провода , что к аварийке подходят скорей всего замыкает. ну и русским способом понюхай кнопку на запах паленного.
aleks111103
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 17:51
Вскрыл релюшку, оказалось отгорел один контакт от дугообразной пластинки, но почему они горят не пойму, и почему предохранители целые. Кто-нибудь сталкивался? Подскажите. Drinks or Beer
