Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Ну, не то, чтобы зависла. Вчера обратила внимание-температура держиться постоянно 90 градусов. Муж проверял тосол, уровень в норме, выкрутил и потрогал рукой щуп - говорит, в принципе терпимо, градусов 60-70, не больше. Положении не меняется ни при включеннии печки, ни после получасового стояния в заглушеном состоянии-стрелка там же. (((Куда можно и нужно смотреть?
maksson
Для начала попробуй сделать тест приборки.Зажимаешь кнопку пробега и включаешь зажигание.Стрелки должны сделать 3 круга.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Podkidish писал(а):Ну, не то, чтобы зависла. Вчера обратила внимание-температура держиться постоянно 90 градусов. Муж проверял тосол, уровень в норме, выкрутил и потрогал рукой щуп - говорит, в принципе терпимо, градусов 60-70, не больше. Положении не меняется ни при включеннии печки, ни после получасового стояния в заглушеном состоянии-стрелка там же. (((Куда можно и нужно смотреть?
Три варианта неисправности: приборка (самое плохое), проводка, датчик (самое простое). Проверяется и диагностируется тестом на разрыв и на короткое замыкание.
