Страница 1 из 3
ALE][ANDR
Господа, помогите советом: как лучше жестко закрепить дверные панели? Простыми пистонами-не то совсем. Саморезами тоже страшно-пару раз закрутиш-открутиш и больше держать не будут, да и головки эти блестящие не фонтан выглядят. Слышал что есть от мебели какие то наборы. С помощью которых шляпки саморезов, или спец-болтов красиво прячутся, только понятия не имею о чем идет речь.
Как все это лучше осуществить?
Может кто другие способы знает?
Soad
Cфоткаю через часок-выложу.С саморезами все ок,4 раза я снимал уже обшивку- держутся
Насчет 3-4 раза и сорвешь -ерунда, в металле их можно крутить сколько угодно, только не со всей дури затягивать, а подтянул обшивку -и хватит. Самое простое - черные саморезы с потайной головой и к ним пластиковые заглушки, втыкаемые в крестовой шлиц (они-то в мебельной фурнитуре и водятся). Дизайн так себе, но держат хорошо.
ALE][ANDR
Soad, ок. Спасибо. Жду.
Лежандр, пластиковые заглушки легко сорвать, наверное?
Какого количества саморезов достаточно для нормального плотного крепления обивки? 4-х штук по углам будет достаточно?
Вот еще в поиске накопал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177950
Пластиковые заглушки как попадутся, могут хорошо держаться (мне в первый раз попали удачные, но мало взял сдуру), а могут выскакивать на раз(можно и приклеить)..Потом почти все потерялись, но как-то уже не напрягает - видны шурупы и ладно Pardon Брать надо с большим запасом, но стоят они копеек.У меня по верхней части передних дверей по 4 самореза, по задним -по 3, остальное на пистонах осталось. При сверлении отверстий под саморезы надо не попасть в штатные пистоны, может быть даже снять обшивку для этого.
luchsergey
3 зубила класса 08 у мну было всегда все панели на саморезы кручу которые приходится снимать-хоть дверные,хоть на заднюю дверь...на нивах аналогично делал-проблем нет.
-=PHOENYX=-
объясните мне непонятливому, почему у вас карты не держатся на пистонах??? у мну восьмерина, в которой карты мама не горюй по размерам - так всё почему-то держится абсно нормально и никуда не просится соскочить или пошуметь. и никаких саморезов.
luchsergey
-=PHOENYX=-
ты мало ездишь видимо и соответственно мало дверью хлопаешь и морозов ты не видал по жизни.делаю такой вывод по году выпуска твоего авто.
-=PHOENYX=-
luch
ну, по поводу морозов - откуда морозы на югах? ))) езжу достаточно, и дороги не айс. просто нужно не лениться после каждого снятия карт менять задранные пистоны. и будет вам счастье
ALE][ANDR
-=PHOENYX=-, когда стоят нормальные акустические системы в дверях, простые пистоны-вобще ниочем.
Soad
Так и не получилось у меня фотки вставить,смотрим по ссылкам
http://forum.darstelecom.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=12542
http://forum.darstelecom.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=12545
http://forum.darstelecom.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=12544
http://forum.darstelecom.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=12543
ALE][ANDR
Soad, это именно то, что я себе представлял, как должно быть. Какой длины самореза достаточно? Или по периметру двери длина самореза нужна разная? Искать подобные надо в магазине мебельной фурнитуры, как я понял?
Спасибо за фото. Drinks or Beer
Soad
Длины достаточно, все стандартные,одинаковые.Брал на авторынке,они идут именно для самары dns4
-=PHOENYX=-
ALE][ANDR
стоят blaupunkt gt серия 10 дюймов, номинал - 45 ватт. при озвучке "до упора" с картами ничего не происходит. ставить пистоны нормальные нужно просто )))
ALE][ANDR
-=PHOENYX=- писал(а):
ALE][ANDR
10"??? wwow Коаксиалы? Даже если и так, то, видимо, у нас разные представления о звуке, если такие колонки закреплены на панели, висящей на пистонах.Pardon
epatazh
Barsik-Punk
Круто не то что у меня белые шляпки я такие видел но для чего не понел теперь ясно завтра себе забубеню
-=PHOENYX=-
ALE][ANDR
по поводу 10 дюймов я погорячился, но звучание у нее очень даже серьезное и чистое. вот вот данные акустики:
Общие сведения
Диаметр (мм): 165
Тип: коаксиальный
Число полос: 2
Технология: пассивная
Категория: динамик
Система: широкополосная
Разделительный фильтр: встроенный
Высокочастотный динамик
Диаметр мембраны (мм): 13
Материал каркаса звуковой катушки: каптон
Материал магнита: неодим
Дополнительный объем: нет
Рабочие характеристики
Номинальная входная мощность (Вт): 45
Максимальная входная мощность (Вт): 190
Частотная характеристика (Гц) - 10 дБ: 60-22000
Чувствительность (дБ/Вт/1 м): 89
Чувствительность (дБ/2,83 В/1 м): 92
Номинальный импеданс (Ом): 4
Регулировка уровня (дБ): нет
Крутизна среза кроссовера (дБ/октава): 6
Сабвуфер
Монтажная глубина (мм): 56
Диаметр посадочного отверстия (мм): 144
Диаметр фронтального отверстия (мм): 157
Материал корзины: сталь
Цвет корзины: прозрачный черный
Подбор формы корзины под модель автомобиля: да
Диаметр мембраны (мм): 165
Форма мембраны: конус
Цвет мембраны: титановый серебристый
Прошитый край: нет
Размер звуковой катушки (мм): 25
Материал обмотки звуковой катушки: медь
Вентиляция звуковой катушки: да
Двойная центрирующая шайба: нет
Диаметр магнита (мм): 80
Материал магнита: феррит
Увеличенный сердечник (EXP): да
Вентиляция сердечника: нет
Встроенная магнитная система (IMS): нет
Тип соединителя: 4,8 мм
Отделка: серебро
Решетка динамика: нет
KENWOOD
по поводу дверных карт: сколько нужно на одну дверь чтоб норм было? и чем обшивочку ковыряли? -=PHOENYX=- а поповоду то что не гримин ни чего мне не очень верится у меня 2006 год снимал два раз 1 - для установки музики 2 - для установки ручек . и после установок ручек теперь всё скрипит. (после каждого вскрытия ставил новые пистоны)
epatazh
у меня 2002 года машина. хз сколько раз снимали и ставили.
не скрипит же. держится на пистонах. Ставлю каждый раз новые просто.
-=PHOENYX=-
KENWOOD
вопрос - сколько крепежных БОЛТОВ у тебя в дверной карте?
KENWOOD
epatazh
незнаю. спорить не буду, может у меня не критичный шум, а может пистоны не айс. но саморезики это практичней, да вид не портят, вот теперь интересно чем свертиль? и кто в какие места прикручивает?
KENWOOD
-=PHOENYX=-
в ручке два болта и в подиуме два которые обшивку придерживают и три самореза в районе динамика прямо в дверь, но они под динамиком вкручиваются в дверь, но своим обьёмом придерживают обшивку - это передние, а у задних только у ручки (подиумы не стандартные)
KENWOOD
Soad
я так понимаю ты про такой комплект говоришь?
gg_omg
у меня обшивка именно под такой комплект Я В ДУШЕ НЕ И6У ГДЕ ОН ПРОДАЕТСЯ. у меня вместо "дюпеля" который в отверствия двери вставляется какой то квадратный доработанный(самодельно) и закругленный дюпель. и при затяжке саморез просто вытаскивает етот дюпель из дырки. я этот комплект ищу уже год. НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ ни разу. магазинов 10 вообщем обьехал почти все основные в городе. рынок проходил. думал на пистоны посадить стоковые, да под них дырки в обшивке почему то больше чем надо в полтора раза. ОЯИпу ети конструкторские извраты
Страница 1 из 3
