Теряю тосол! Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Теряю тосол! Помогите разобраться вывод темы на печать
sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 16:49
Добрый день, ситуация такая: месяц назад во время дальней поездки потерял тосол(2 литра примерно), после доливки температура поднялась до 95 град. и нестабильно работала печка. Был заменен термостат, температура стабилизировалась. Теперь ежедневно теряю тосол в разном количестве (сегодня 5 литров!!!). Потеков в соединениях не видно, в радиаторе печки тоже. На СТО смотрели, ничего не нашли (проверяли и на холостых оборотах, и на 2500-3000 об.). От машины временами сильно пахнет тосолом, уровень масла в норме, где искать причину? (Автомобиль ВАЗ 2115 2003 г.в.)
sergey_kom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 16:54
Ну,либо под коврами в салоне, либо прокладка ГБЦ Neutral
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 16:56
Может помпа
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 17:16
sergey_kom
Если сильно пахнет, то тосол попадает на горячие детали двигателя и испаряется.
А чудес не бывает, если уж 5 л. в день... Прямо Коперфильд, блин...
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 17:23
Skorpion писал(а):
Может помпа
а может и помпа Pardon
dabad
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 17:26
Sonauto99 писал(а):
sergey_kom
Если сильно пахнет, то тосол попадает на горячие детали двигателя и испаряется...
Тоже вариант.
sergey_kom, ищи утечку на горячей машине, может патрубок где треснул и льёт когда давление повышается в системе. Ничто не вечно, и патрубки тоже Smile
spim
Авто: 21099i, 2003, Я5.1.1, ВП
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 18:22
мне советовали тосол заменить на антифриз с флюорисцентыми добавками.. поработать на горячем движке.. посветить УФ лампой... попользоваться поиском по фопруму...
21099i, 2003, первая бибика...пробег 75к, мой 15 тычяч... полет нормальный... ремонта на 30 тычяч.. бензина на 20...
spim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 18:30
У меня в старой помпе какимто раком откололся кусок черным закрасил
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 18:49
Кран отопителя треснул
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 19:21
Часто и крыльчатка разваливается, все списывают на дерьмовую помпу, но виновником может быть и ОЖ. Эти разрушения происходят из-за кавитации. Она возникает на крыльчатке в помпе. Да что помпа, от нее могут сломаться и винты парахода)))
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 19:43
Скорей всего дело в этом, если нигде не видно подтеков, то внимательно смотри там, где кран отопителя. В свое время у меня там треснул чуть чуть, и когда стоишь в пробке температура высокая, следовательно и давление повышается, начинал подкапывать там. Да и не только когда стоишь в пробке( с завода стоял пластиковый регулятор) убывание тосола зависило от положения регулятора температуры, чем тебе теплее нужен воздух, тем больше вытекало тосола из за расширения пластика. Мой совет тебе, пощупай под пассажирским сидением ковролин, а лучше открути не много саморезов и отодвинь его, у себя там обнаружил огромную лужу.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 20:03
100% помпа...загляни под днище...
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spim
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 18:15
уходил тосол. причину не нашел... был в командировке - машина месяц стояла под окнами - уровень не изменился вообще - значит на холодную нет утечки... единственное появилась черная полоса по краю уровня тосола в расширительном бачке.
стал ездить - тосол опять стал уходить.. вот зараза какая...
