Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Парни, такая фигня. У меня начали не подетски скакать обороты, особенно при прогреве. Пример: Стоят 1300, и неожиданно сами подскакивают то до 2000, а то и выше. Датчики ДЗ и РХХ поменяны, по бортовику - нормальные показания, что может быть? Где капнуть?
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
ДЗ -ДПДЗ наверное?? бортовик что конкрено показывает?
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
unrespected
А как он влияет на рабату двигателя, я как помню если ему хана то мотор не заведешь.
Pikasso
Смотри ДПДЗ была такая фигня, машина жила своей жизнь, если будешь менять бери Саратовский проблем с ним небыло, заменил проехал на нем 50т.к и продал.
Случайно двигатель не мыл?
dayguest
Авто: 21124
у меня такая хрень, если с перегазовкой трогаться несколько раз (бывает у меня такой косяк после длительного простоя в пробках). Пятнаха тож такой хренью страдала, при чем ездил на диагностику все датчики в поряде... менял обычно все датчики сразу...
unrespected
pavel-kras
Заведёшь нивапрос. Просто форсы будут лить не 1-3-2-4 а сразу во все цилиндры.
Такие же симптомы у меня были, когда провода от дачика коленвала и давления масла упали на коллектор. Диагностика ничо не показывала. Измучился весь.. Потом увидел. Вуаля.
Pikasso
Парни ДПДЗ я поменял, проблема осталась. Датчик коленвала тоже ОК.
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Pikasso
оч похоже на плохой контакт в ДМРВ
Кот Матроскин
причем тут ДМРВ? РХХ в первую очередь.
mitric
Кот Матроскин писал(а):причем тут ДМРВ? РХХ в первую очередь.
очень часто при неисправности дмрв в контроллере зашита уставка оборотов 2000
Легко проверяется
Отключи разъем дмрв и заведи
выставятся уставочные обороты
а рхх и дпдз у него поменяны на новые
Кот Матроскин
mitric писал(а):очень часто при неисправности дмрв в контроллере зашита уставка оборотов 2000
понимаю такое соображение. Но разве при потере (даже кратковременной) контакта с ДМРВ не должен зажигаться "чек" и записываться ошибка?
Stalker775
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ставлю на ДМРВ. На девятке похожее было, только наоборот - обороты падали. Ищи такой же исправный ДМРВ, переткни и проверь. Сразу покупать его не надо, вдруг не он
а стоит, собака, дорого.
