Breamberg31
Авто: LADA 110
Друзья! Может быть баян, но поиском не нашел.
Ситуация: открутилась гайка на валу редуктора мотора дворников, которая крепит кривошип трапеции, кривошип соскользнул и дворники встали посреди стекла.
Работу моторчика при этом слышно.
Лечение: снять жабо, отодвинуть в сторону расширительный бачок,
отвернуть 2 гайки привода дворников и один болт внизу мотора.
Затем навернуть гайку(если не потерялась) и законтрить.
НА ЗАВОДЕ НЕ КОНТРЯТ!
2 года счастья и вдруг - упражнения под снегопадом.
Будете гулять под жабо (салонник менять) - советую законтрить, чтобы не получить на ходу сюрприз от родного завода-изготовителя.
При установке жабо на место не передавите шланг омывателей (проверьте работу сразу).
Удачи на дорогах.
P.S. Почему же не контрят на заводе?
dayguest
Авто: 21124
не в тему конечно, но раз про дворники заговорили...
почему после включения омывателя, дворники срабатывают иногда 2 раза, чаще 3, но бывает и 4... от чего это зависит?
и еще, после прерывного нажатия на лепесток, т.е. не до щелчка, дворники взмахивают 1 раз, раньше при повторе данной процедуры они делали тож самое, а терь они при повторе идут 0.5 см вниз и останавливаются, т.е. не чистят, а для повторной очистки надо дернуть еще разок...
че-та каламбур какой-то получился.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
dayguest
Все зависит от реле дворников
Виктор-Вишня
dayguest писал(а):не в тему конечно, но раз про дворники заговорили...
Думаю контакты проверить на рэле тебе надо-подгорели чуток-у самого такая же куйня, забил пока нах....
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
dayguest писал(а):терь они при повторе идут 0.5 см вниз и останавливаются, т.е. не чистят, а для повторной очистки надо дернуть еще разок...
Всё так-же с дворниками, причину не нашёл, и ещё очень медленно ходят туда-сюда что по сырому что по сухому, вжиииииииииик-вжиииииииииииик, что случилось машине год с нова было всё хорошо!
dayguest
Авто: 21124
TDV.ROOT писал(а):Все зависит от реле дворников
А если это все на одной машине и без смены рэле?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
раз уж тут про дворники то и я спрошу
ситуация такова: Раньше все было ок, теперь когда пытаешься просто взмахнуть дворниками тоесть приподнять рычажок, то они не работают, тоесть работают но только пока нержишь рычажок как только отпускаешь разу останавливаются в любом положении !! и тоже самое на первом режиме, с прерыванием, работает но если вдруг выключишь то они не возвращаются на место а просто останавливаются в любом месте. и когнда омываешь стекло то они три раза чистят а на четветый остаются вверхнем положении и надо опять включать самомоу рычажок.
менял 3 реле дворников не помогало а становилось еще хуже, тоесть на прерываемом режиме они за один такт они делают паузу 4 раза, на них написано 2108 и они чуть больше. мое заводское написано 2110 и чуть меньше.
ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ В ЧЕМ ДЕЛО.
TDV.ROOT
dayguest писал(а):дворники срабатывают иногда 2 раза, чаще 3, но бывает и 4... от чего это зависит?
Это реле, 100%. Там резистор должен стоять на 130кОм, у кого на 150 стоит, у кого на 110... К тому же выяснили, что реле живет частично своей жизнью, в зависимости от температуры, например, поэтому дворники делают от 2 до 4 взмахов. Хотя должны делать в стоке 4.
dayguest писал(а):и еще, после прерывного нажатия на лепесток, т.е. не до щелчка, дворники взмахивают 1 раз, раньше при повторе данной процедуры они делали тож самое, а терь они при повторе идут 0.5 см вниз и останавливаются, т.е. не чистят, а для повторной очистки надо дернуть еще разок...
Тоже такое бывает, почему - ХЗ, меня не напрягает.
dayguest
Авто: 21124
ндя, по ходу у всех ботва какая-то с дворниками...
PUPSON
TDV.ROOT писал(а): стоять на 130кОм, у кого на 150 стоит, у кого на 110...
Выход; купить кучу реле и научный тык в помощь
TDV.ROOT
PUPSON
TDV.ROOT прочитал, но там доработка про уменьшение количества взмахов после омыва, а у меня дворнеги медленно движутся по стеклу, на 2 и 3 скоростях одинаково, как буд-то мотор медленно крутит.
TDV.ROOT
PUPSON
Проверь и протяни массы.
PUPSON
TDV.ROOT писал(а):Проверь и протяни массы
А где масса на мотор стеклоочистителя? Если шпилька над ЧЯ, то там затянуто. Сдаётся мне матор умирает, медленно и верно.
T&B
Авто: 21703
было что-то очень похожее. вылечилось заменой реле
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
3 реле пробовал, одно не работало, а у двух одинаковый глюк, четыре раза останавливаются в режиме с паузой. Тоесть реле рано отщелкивает
Кот Матроскин
метод
Gloomа нравится больше. Будем делать!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
концевой выключатель в редукторе мотора дворников
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
тоесть моторчик дворников под замену ??
недавно менял ((
Namtik
Авто: 21104
PUPSON писал(а):Сдаётся мне матор умирает, медленно и верно.
Это не мотор умирает , а редуктор .
У меня было точно также , нужно разобрать редуктор ,
там увидишь большую шестерню , в она в основном и епет мосх всем.
У меня она просто отказывалась прокручиваться .
Вообщем все снял промыл и смазал . Тпеперь дворники как на ино
быстро и тихо!!!!!
-makar-
_Stealth_
вот на открученной крышке три контакта
он отвечает за возврат дворников в 0 при положении переключателя все выключенно
PUPSON
Namtik писал(а):нужно разобрать редуктор
Дык, чтобы разобрать надо сначала снять, гимор ещё тот.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
-makar- писал(а):_Stealth_
вижу три контакта, а они отдельно продаются или надо просто зачистить ?
Namtik
Авто: 21104
PUPSON писал(а):Дык, чтобы разобрать надо сначала снять, гимор ещё тот.
Гимор ни гимор , но если дело действительно в подклинившей шестерне , то снимать его придется это дело времени!!!!
-makar-
_Stealth_ отдельно не встречал
порой там чистить поздно
отламываются они
