Вакумник и ХХ. Возможно подсос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вакумник и ХХ. Возможно подсос вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:11
Только вчера заметил такую непрятность.
На улице -10 авто прогрелось градусов до 50, стою на месте на ХХ(ХХ нестабильный). Нажимаю несколько раз на педаль газа обороты поползли вниз продолжаю нажимать на педаль прерывисто как при прокачке тормазов обороты уже около 50 об\мин авто почти заглохла.
Сегодня на улице теплее понажимал на тормоз на холостых обороты тоже убавляются но не так сильно.
Возможно подсос воздуха. Но где непойму или через сам ВУТ либо через его шланг.
Может у кого было подобное, как лечили, неужели ВУТ под замену.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:15
Было подобное, только летом. Заменил клапан на ВУТе. Не бракованный попался только 3 или 4. Стоят копейки, меняется за пару минут.
Люди как свечи,либо горят,либо в жопу их!!!)
Nest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:17
выдерни клапан из ВУТа и зажми его пальцем. Если ХХ станет ровным, то ВУТ. Если нет то клапан или шланг.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 15:22
Можно я присоединюсь к вопросу, чтоб новую тему не создавать.
Мотор глохнет или пытается заглохнуть при резком нажатии на тормоз. Имеет место быть на непрогретом двигателе при темп. где-то до 70 градусов.
Если плавно нажимать на тормоз то обороты заметно просаживаются. Шланг ВУТа поменян.
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
