Лобовое сткло Ваз2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лобовое сткло Ваз2107 вывод темы на печать
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 16:50
Здрасте всем!!!!!!!Подскажите пожалуйсто што можно сделать с лобовым стеклом.Ехал потрассе ,в ттекло прилител камушек появилась ямочка и две трешенки.Стекло триплекс стоит.
ZAMOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 16:56
Заменить стекло, разумеется.
Зависит от характера трещинок. Если большие, то их кончики нужно рассверлить алмазным сверлом, чтобы не росли дальше. Если маленькие (5-7 мм) и не на всю глубину стекла, то забить и кататься до следующего техосмотра.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:00
маленькие трешенки,2 слоя прошито у Триплекса.Ничем незальёш?Тех осмотр в апреле.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:33
Ничем. На техосмотре, если увидят, - зарежут.
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 21:50
капец!!!!!!!на самам деле? wwow wwow wwow wwow
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 22:58
Только если трещины со стороны водителя
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:01
у меня состороны пасажира
брат шумы
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:03
63 ,цена вопроса 1000 ре и работы вдвоем на полчаса с двумя перекурами.я понимаю,когда начинают парится с ветровым стеклом люди на иномарках или где оно вклеено,но на классиках ROFL http://www.kemp103.ru/ru/14/62/id/0?search_str=%F1%F2%E5%EA%EB%EE+2101&type=1&search_by_group=3&x=49&y=7
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:08
Былибы ещё деньги
Andreiko
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:17
ZAMOK
Сочувствую, но сам точно такой же. Тут надо смотреть, что дешевле. Техосмотр у меня уже в марте, точно такая же как у тебя дырка с водительской стороны, справка кончилась... Полюбому дешевле выходит покупать заветный талон Smile
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 00:33
А я бы поменял... один фиг рано или поздно придется это сделать (если конечно не собираешься машину продавать), тем более если с водительской стороны... самому не приятно будет!
ЗЫ: Отец год назад купил новую машину (иномарку) и в первый месяц тоже кирпич в стекло отлетел, в этот же день рассверлил в каком-то сервисе(ZAMOK, кстати дело было в Глазове) и залил жидким стеклом, так что все возможно и все ремонтируют! ХЗ, как они это делаю, но я даже найти не смог где была трещина!
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 09:12
Стекло у всех триплекс Smile
Поинтересуйся, где в городе мастерские, занимающиеся ремонтом автостекол.
Вполне возможно, что "вылечить" стекло обойдется дешевле его замены.
Технологоия лечения проста - засверливается тонким сверлом стекло до мономерной пленки (она расположена между двумя слоями стекла - отсюда и триплекс, это же бутерброд). Затем через просверденое отверстие загоняется жидкий мономер таким образом, что заполняет все трещинки.
Потом ставится ультрафиолетовая лампа минут на 20. Мономер твердеет.
Все лечение закончено. Вся операция занимает около часа.
Мне на Оке, когда камушек прилетел, так лечили - пятно удара было по размеру с два пятирублевика. Стоимость ремонта обошлась то ли 100, то ли 150 рублей (не помню, давно уже было) при стоимости стекла в 600-700 рубчиков.
И место удара найти было невозможно. ТОлько если знать куда смотреть, под большим углом можно было заметить чуть темненькое пятнышко - место от засверловки.
Основное условие - не затягивать с ремонтом. Чтобы мелкие частицы пыли в трешинки не попали - тогда будет заметно место скола. Да и температурное расширение-охлаждение свою роль сыграет.
Чтобы этого избежать - наклей на трещины скотч, чтоб под него пыль не попадала.
Просто при длинных трещинах стоимость ремонта может быть равнозначной стоимости нового стекла. Тогда да, только замена.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 10:34
Для гайцов на техосмотре по барабану с какой стороны трещина. Если она находится в пределах перемещения по стеклу щеток - стекло на замену.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Others
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 20:55
baraban
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_S86
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 07:51
В таком случае надо щетки от запора (или еще там от чего подойдут) ставить что бы поменьше были Smile специально перед ТО.
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 11:57
понятно
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 14:28
Мне кажется завернут с техосмотром, если в зону очистки водительского дворника попадает трещина на стекле. Именно трещина, а не скол от камня и именно водительского дворника.
Поправьте, если я ошибаюсь...
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 17:11
Я писал про трещину. Был завернут с ТО из-за трещины на стороне пассажира. Им абсолютно по барабану, с какой стороны. Есть трещина? - меняй стекло.
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 19:11
Конечно есть маленькая И след от камня
ZAMOK
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 19:12
с пасажирской стороны
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 02:18
Не знаю - проходил в декабре, все засрано вокруг, пасмурно, серо и тускло. Доипались до того, что пластмассовые головки заднего номера с катафотиками красного цвета - завернули. Я купил еще комплект - там продаются два белых и два красных, поставил белые нназад, как они сказали - цвет головок крепления номера должен соответствовать цвету поля номера. Вот. А на стекло не смотрели вооще - срач на улице. Но справедливости замечу ради - у меня скол размером меньше копеечной монеты, не трещина, хотя и с водительской стороны.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
