Срочно нужна помощь : вентилятор отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно нужна помощь : вентилятор отопителя вывод темы на печать
Tazo-Mazo
Авто: ВАЗ 21112 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:56
Беда такая : на днях отказался работать вентилятор отопителя, после долгих поисков, пропайки блока САУО, демонтажа жабо, докопался, что на движок питание идёт. В сердцах стукнул отвёрткой по движку и о чудо, аллилуйя мля, вентилятор загудел. Но радость моя была недолгой, после того, как заглушил мафынку и по новой завёл эта сволочь (вентилятор) не выдала ни звука. Попробовал постучать по жабо - заработал, но опять ненадолго. Я так понимаю это зависли щётки Так вот такой вопрос : возможно ли их как-то заменить или менять только целиком вентилятор, и проблемно ли его снимать (или только снимать отопитель в сборе?)
По весне будет видно, кто где насрал
Tazo-Mazo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Viktuar2009
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 18:08
Отопитель снимать не надо. Снимается только крышка котроая на 4 засчелках и нескольких саморезах, потом вентилятор спокойно извлекается. Посмотрите что от щеток осталось (заменить я думаю можно, ну и прочистить все).
Viktuar2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 18:27
меняй сразу вентилятор да и не перься...-щетки какие-то там менять....-не так уж и дорого он стоит!
А так-раз уж жабо снимал-там до вентилятора добраться совсем чуток остался!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Stalker775 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tazo-Mazo
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 18:59
Всем спасибо за ответ, завтра пойду ковырять (правда приятного мало, на улице минус 15)
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 19:40
Менять мотор отопителя в сборе, замена щеток не помогает уже проверено.
Viktuar2009
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 19:50
где и как должен быть расположен салонный фильтр ваз 21120 2001 г.в.? А то как я понимаю, предыдущими хозяевами был выкинут (вся пыль в салон wwow )
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 20:22
Viktuar2009
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 20:31
Да нет там не так все просто как в старом образце , у него моторчик уже сверху стоит и стоит он 1150р. а на морозе -15 охереть можно ввиду того что корпус сперва вытащить нужно , затем снять вентилятор а потом все это туда засунуть ....
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 22:20
где и как должен быть расположен салонный фильтр ваз 21120 2001 г.в.? А то как я понимаю, предыдущими хозяевами был выкинут (вся пыль в салон )
А был ли он,этот фильтр? В моей двенахе ,того же кстати года, он конструктивно не предусмотрен!
Жми "Ctrl+W" и не забивай себе мозг!
Mihanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
