Господа, в мурзилке нашёл, что контроллер GM обладает полезной опцией самодиагностики. Мол перемыкаешь контакты в диагностической колодке и CE выдаёт, а ля азбука Морзе, сообщения об ошибках- один раз мигнул=1, два раза= 2, соответственно 12. Так вот. КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, В НАТУРЕ? очень, знаете ли не хочется замкнуть что нибудь не так и налететь на контроллер с датчиками и работой. Очень большое спасибо скажу за фото. Подробно описано по этой ссылке
http://chiptuner.ru/content/err_gm/
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (16 Июня 2009 23:21), всего редактировалось 1 раз
скучно, девицы! неужели не знает никто?
Vit59
Авто: 2112 2004
Александр Афанасьев писал(а):скучно, девицы! неужели не знает никто?
Это "Секрет Полишинеля"
Больше того и первые боши, тоже это умели. Потом от этого отказались, наверно чтобы чаще посещали сервис и покупали Б.К.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
это описалово вроде было вкнижках по ремонту.
в колодке диагностики нельза замыкать плюс с минусом и питание БН с минусом
Wolfi
Авто: 21103
Александр Афанасьев
Дружище, ну е мое. Ты в вышеописанной ссылке сам же ответил на свой вопрос. Ну что тебе еще написать то тут. Про булавку которую изогнуть надо.
У меня январь4.1 . Принцип тот же самый, БК неподключается никакой. Так взял скрепку и замутил перемычку, потом посмотрел ошибку. Если снимеш акб то ошибку неувидиш.
Если очково что то попалить - ТО НЕ ЛЕЗЬ.
Если всетаки очкова , но руки чешуться, то вместо булавки 2 провода и предохранитель ))))
Расшифровку ошибок найдеш на том же сайте. НО я так понял что ошибок у тя нет, просто руки чешутся. Есть поговорка: не трогай технику руками - она тебя не подведет.
О, то что надо ( про предохранитель)! Есть ошибки, надо трогать! спасибо!
Контроллер оказался Январь 4
Описание кодов
http://www.streetracing74.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=253
Приблуда для перемычки с предохранителем на 0,5 А
Огород можно не городить, реально хватит женской шпильки или куска проволоки. Всё действительно просто, воткнул, ключ повернул, замигало.
Главное иметь под рукой бумагу и ручку, код/коды записывать.
