=S.T.A.R.S.=
Авто: 21093, 97г. карб, ВП
Пока машина не прогрета, от дверей слева свет зажигается, справа - хрен. После прогрева справа всё ок, слева как повезёт - может загораться, а может и нет. Концевики проверил - в порядке, получается где то повреждён провод.
Где проходят провода к концевикам слева?
Подскажите, просто так не охота всё раскурочивать там.
И ещё вопрос - как подключить дополнительный стоп сигнал, вроде сзади где моторчик, должен идти ещё один провод, к которому и цепляться, или надо самому его прокладывать?
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
концевики пароверял на холодную? - т.е. разобрал и мимо концевиков проводом - контачил - все равно не зажигается?
Смотри подключение сигализации к концевикам двери - скорее всего там контакт отваливается.
=S.T.A.R.S.=
Да, на холодную, нифига не пашет.
Если сига - то где должено находиться это подключение? Где то в районе чёрного ящика?
XpoHuK
Авто: джиип
Уменя вообще как то раз правая сторона не риагировала ниначто... думал концевики а оказалось нет... снял ковролин под ногами у водителя, там бул проводок который идет на правую сторону концевиков и клемник. так вот этот клемник был в зеленке (в свое время тосол тек), вырезал его ина пайку в термике, терь все как часы...
XpoHuK
Авто: джиип
=S.T.A.R.S.= писал(а):Если сига - то где должено находиться это подключение? Где то в районе чёрного ящика?
а вот это хз... если панель еврик или высокая, то скорее всего над бардачком под накладкой, а если низкая то под рулевой колонкой... Опять же не факт что проблема в блоке сиги.... возможно отваливаеццо провод от нее который идет на провод концевиков... а больше там нечего искать....
