Прописка. Могут быть баянистые вопросы. но в целом..=))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прописка. Могут быть баянистые вопросы. но в целом..=)) вывод темы на печать
Сколько уходит на необходимое обслуживание в месяц?
до 500р.
41%
 41%  [ 5 ]
до 1000
25%
 25%  [ 3 ]
до 2000
25%
 25%  [ 3 ]
до 3000
0%
 0%  [ 0 ]
до 4000
8%
 8%  [ 1 ]
Всего голосов : 12
Puzoterkodriver
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 12:15
Всем привет, я из Новосибирска, неделю как купил скакуна 21140 1,5i 8v с пробегом в 68000. К машине привыкаю пока что, но после Тойота Карина 1,8 16v 115лысы, пересел с Карины не по причине плохой жизни, надоело ездить на правом руле, хочется левый руль и механику и чтобы фары светили как надо, жалко нет кондера, шумки, и качество запчастей страдает на мой взгляд. на хорошую иномарку денег не хватат=)), как ни странно Лада резвее. расход тоже радует по субъективным оценкам на 100 р. можно ездить два дня. на карине - 1 день=)) Так как очень давно не имел дело с отечественным автопромом, скажу что после реэккспортной 99 1,3к (владел ей 4 месяца в 2007г. заводилась в любые морозы. продал её так как не было уверенности что доеду до точки Б. чинил по мере необходимости, то есть не мешал ей работать) эта машина гораздо тише, резвее, и как то приятнее, но есть такие траблы которые не решены с тех пор. например платы задних фонарей. руик бы оторвал. подшипники первичного вала. и еще много чего. эргономике японцев онитак и не научились. По машинеесть несколько вопросов. я надеюсь вы мне поможете ответить. не обижусь если напишите "в фак" или "втыкай поиск", буду благожарен если буду ссылки=) Это вопросы ответы на которые я пока не нашел в форуме.
1. Какие концевики можно поставить чтобы они не шлючили или можно их промазать литолом?
2. когда включаю зажигание то загорыются и гаснут всем лампы, но когда выключаю зажигание то загорется примерно на 1-2 секунды заночк двигла и гаснет.
3. кто нибудь подключал к ЦЗ заднюю дверь(не путать с отрыванием с привода)? а то надоело каждый раз проверять закрыл её или нет. о кстати опять забыл закрыть...
4. если все исправно то при -20С я могу машину оставить на рабочий день без прогревов?
5. где в Новосибирске порядочный автосервис по Самарам?
6. можноли смазать сайлент чтобы не скрипел?
7. Из под крышки травит масло, крышка прокручивается, какая марка хороший крушек и подойдет ли из под иномарки?
8. чтобы сделать при покупке кроме замены жидкостей? коробку уже буду делать и сцепление в сборе. плюс термостат заменю на фсякий=)
9 можно ли заливать красный антифриз вместо зеленого?
10. в машине звук электрический "дынь-дынь" должен раздаваться только при открытых дверях?
11. левое колесо скребет на поворатх об подкрылок. убрать подкрылок или подрезать не предлагать. я вижу что левое колесо относительно центра как бы ближе к дверям. а правое по центру. шо делать?
12. как быстро должен прогреваться двигл?
13. можно ли с зимними дворниками ездить летом?
ну вот вроде всё=) сильно не шпыняйте, я новенький Pardon русские машины это отдельное направление военной промышленности. при грамотных руках опасное оружие на дороге. а при дырявой голове сам убиться можешь.
ВАЗ 21140 2004г серебро. 1,5i MP3 литьё тонировка=)))
Puzoterkodriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 12:24
Ну отчасти отвечу. Запчасти все бери оригинальные. И при -30 машинка заводится. Двигатель минуту поработал (при морозах) и хватит, можно ехать. У меня стоят стандартные дворники. Езжу вот Smile
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 12:29
да тупо поменяй на такие же. Литолом - только если немного и только трущиеся плоскости. А не контакты.
нормально. не парься.
ставят эл. привод замка. Очень удобно. На хэтчах не знаю как делать, на седане стоит у меня.
конечно.
без понятия. Но думаю найти проблему не составит.
можно.
вроде бы от 16кл подходят...
вот как раз на всякий - менять ничего не надо. Работает - не трогай. Ну ессно не относится к жидкостям, ремням.
по идее - можно. Но, имхо, надежнее все-таки этиленгликолевый. Перед тем, как лить красный, надо полностью отчищать систему охлаждения, что сделать мало реально.
хз, у меня такой крутой штуки нет, ничего не дзинькает Smile
съездить на хороший стенд сход-развали и все отрегулировать. И не забыть по кастор. Дальше уже видно будет.
от очень многих факторов зависит. Внешняя температура, нагрузки...
ну если они чистят - то почему бы и нет? Smile
Puzoterkodriver
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 12:34
спасибо!
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 13:04
Puzoterkodriver
1)новые, стоят копейки, на два года хватит. Можно старые почистить
2)нормально, не обращай внимания.
3)а это вообще возможно? чет я дак сомневаюсь...
4)если все исправно, то и в -30 заведется, как выше писали
5)не местный)) попробуй в инете поискать, или по друзьям-знакомым, наверняка у кого нить есть Ваз. А так своими руками и автолада в помощь))
6)я дак забил
7)о какой крышке речь? клапанной или маслозаливной горловины? если горловина, то купи новую. Если из под клапанной сочится, смени резинку на силикон.
8)смени фильтры все(хуже не будет точно), все жижи( антифриз и тормознуху по состоянию), проверь тормоза полностью(шланги, колодки, цилиндры и т.д), проверь ремень и ролик ГРМ, ремень гены, можно регулировку клапанов проверить. Осмотри машину внимательно на наличие ржи... вдруг чего не заметил при осмотре при покупке.
9)сливаешь старый, заливаешь новый любой
10)при открытых дверях, и если на БСК придет сигнал от какого-нибудь датчика: лампы стопов, габариты вроде, открытие дверей, орувень охл, омывателя и торм жидкости, масла, ремень безопасности водителя(если есть датчик), износ передних колодок(если предусмотрено)
11)сход-развал проверь у грамотного спеца, обрати внимание на крабы, целые или нет( к ним как раз крепится тяга, которая и держит колесо в данном направлении)
12)много от чего зависит, у мну на 1.6 с -10 температуры до 60-70 за 10 мин прогревается
13) в ПДД не запрещено)) дальше на твое усмотрение
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
