Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Вообщем проблема - 2 3 скорость не отличаются, седня залез под моторчик и смазал маслом конструкцию, но не помогло...читал что надо провенить массу? а где она...придется мотор менять?
Костян_из_Кемерово
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.
Проверь разъемы ЧЯ на наличие окисления. Туда влага попадает. Почисть и все должно пройти
Razor
да реле поменял, не помогло
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Значит проблема скорее всего в переключателе
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Razor писал(а):да реле поменял, не помогло
Разьем почисти большой с резиновым пыльником.Должно помочь.
Variant
Авто: 21099
А аккумулятор отключать, когда разъем чистить?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
J_rockiN
И вытащи.
В самом моторе регулируются скорости. Если вообще ничего не поможет, стОит перебрать мотор. Заодно смазку обновишь.
Razor
да када 3=ю включаешь, по звуку мотора как будто действительно 3-я, а чистит как 2-я....
volokh
масса моторчика под нижним болтом крепления трапеции в болоте.
Variant
Авто: 21099
Я тут тоже заодно буду задавать вопросы про дворники.
Вот такой вопрос. Дворники работают только на самой большой скорости. Даже на писалки не реагируют. То есть побрызгал, потом включаю дворники.
Да и работают странно. В каком положении выключишь в таком и останавливаются. Вниз не уходят.
Реле менял (оно работает, слышно как оно щелкает на всех режимах). Колодку сегодня у ЧЯ смотрел. Все контакты блестят, ничего не закисло.
Что смотреть надо? Что менять-ремонтировать?
J_rockiN
Variant писал(а):Что смотреть надо? Что менять-ремонтировать?
Разбирай сам моторедуктор, в нем контактная группа и контактные кольца. Проверь, в каком они состоянии.
