Z 513
				Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
				Машине 3 месяца ( 4 тысячи пробег) , при движении что-то дребезжит под панелью. Жутко раздражает. Куда копать? Всю панель разбирать не хочется.
                Pavel33ru
				Z 513 писал(а):Машине 3 месяца
Наверно на заводе пивную бутылку забыли или ключ гаечный
па теме:пока на гарантии лучше туда самому не лазить,если хочешь чтобы она сохранилась.как то так.
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				Z 513
была такая же фигня, разбирал панель, заодно проклеил, но звук так и не пропал, просто стал тише.
                2Garin
				Авто: Ваз 21099i - 2004г.
				Z 513, русские машины! что вы хотели!!! у меня друг тоже купил месяца три назад 2114, так вот после месяца сиденье отвалилось и дребезжит вся!! приехал в сервис, сиденье заварили ещё и с доплатой, а насчет дребезга сказали: "Русская машина, что вы хотели"
                Z 513
				Блин, в 2004 году брал машину она так не гремела.
                Areol
				Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
				Раз уж опять зашла тема про дребезги, то вопрос в тему:  с недавнего времени стал доставать какой то то ли скрип, то ли такое тихое, но при этом чёткое стучание со стороны средней, водительской стойки. Грешил на растрёпанные в хлам бесшумные болты. Поменял, первая поездка, вроде как тише стала. Потом опять та же хрень. Возможно что замок на водительской двери виноват ? Кста, грешил на ограничитель на пасажирской, оказался вапче без люфта. Что может быть? Звук просто в могилу сведёт. Появляется тока при перезде коче или при езде по рефлёнке, тада очень хорошо слышен.
                usv
				Авто: 2115 1.6 16v
				Авто: 2115 1.6 16v
				Areol писал(а):Раз уж опять зашла тема про дребезги, то вопрос в тему:  с недавнего времени стал доставать какой то то ли скрип, то ли такое тихое, но при этом чёткое стучание со стороны средней, водительской стойки. Грешил на растрёпанные в хлам бесшумные болты. Поменял, первая поездка, вроде как тише стала. Потом опять та же хрень. Возможно что замок на водительской двери виноват ? Кста, грешил на ограничитель на пасажирской, оказался вапче без люфта. Что может быть? Звук просто в могилу сведёт. Появляется тока при перезде коче или при езде по рефлёнке, тада очень хорошо слышен.
У меня в районе средней стойки гремит пластиковая накладка, если ее проклеить чем-то типа СПЛЕНа, то думаю шум исчезнет.
                Areol
				Да не, там усё давно проклеино битопластом
 В машине тихо, ниче не гремит, не скрипит, так по мелочам. Но этот звук прямо под ухом... Жесть...
                Vladislav177Rus
				Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
				Areol
может петли? брызни вэдэшкой, на пару недель помогает, потом опять- впринципе особо не заепывает
                Аид_36
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 2114
				Areol писал(а):В машине тихо, ниче не гремит, не скрипит
везет же людям... сам разбирал и проклеивал. стало тише, но громыхания, по-моему, даже усилились...
                Areol
				Да и петли уже ведехой лил и толку ноль. Всё таки грешу на замок
                Vladislav177Rus
				Areol
ттак ты говоришь что под панелью, какой тогда замок? какая панель, торпедо?
                *leha*
				Авто: HYUNDAI TUCSON  4MT, 2008
				Z 513 писал(а):Машине 3 месяца ( 4 тысячи пробег) , при движении что-то дребезжит под панелью. Жутко раздражает. Куда копать? Всю панель разбирать не хочется.
вот 99% что кожух рулевой колонки гремит.
Последний раз редактировалось: *leha* (06 Марта 2009 23:43), всего редактировалось 1 раз
                Areol
				Vladislav177Rus писал(а):ттак ты говоришь что под панелью, какой тогда замок? какая панель, торпедо?
Так это не я про панель говорю, а аффтар темы
 А я, по случаю рассказал и о "своих" траблах
Последний раз редактировалось: Areol (06 Марта 2009 23:44), всего редактировалось 1 раз
                Vladislav177Rus
                Vladislav177Rus
				*leha*
он скорее скрипит.
вспомнил что может греметь!
было дело, после растяжки толи треск толи бряк- накладка которая прижимается к резинке лобового стекла, я там маленьких резинок напихал по периметру- не шумит и колхоза не видно
                Areol
				А я вот проэксперементирую. Поставлю на водительскую дверь замок к примеру от пасажирской передней и гляну, будет так же трещать или нет.
                *leha*
				Vladislav177Rus писал(а):он скорее скрипит.
да нее. гремит зараза.
                Vladislav177Rus
				Areol
как твой замок может греметь? только если он не прикручен, там люфтов нет. тяги в дверях, петли задней двери что угодно но не он
                Areol
				Вот и я не ипу, как он может греметь
 Но грешу всё таки на него. Ч0 ещё, если не он ? Двери в шумке. Пластик весь проклеен. Не гремит, не скрипит. Панели дверные на саморезах. Так чта выбор не велик
                лелик гр
				Авто: ваз 21043>2114  2005г.кристалл.
				у меня гремит что то в стеклоподъемнике-как стекло закрываешь до упора начинается непонятный звон,стоит стекло приопустить становится  тишина,а насчет рулевого кожуха то там скрипят провода,я их какой то поролоновой хренью обмотал и стала тишина.
                Areol
				Да это вечный бой. Сколько не делаешь, всё пох. Где то убрал, то тут же появится что то в другом месте. Парадокс...
                Vladislav177Rus
				лелик гр
ослабли крепежи моторчика, может трос
                BillyTheKidd
				Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
				Z 513 писал(а):Жутко раздражает. Куда копать?
Ой, камрад... Копи денюшку и копай в сторону подержанной иномарки. Правда, копи сразу денюшку на обслуживание свеженакопанной иномарки.
Шепну по секрету: иномарки, которые не премиум сегмент, тоже не идеал тишины. Особенно в мороз. В целом - забей, пока гарантия не кончится. А потом с пивом, с сигареткой, с друзьями, с мурзилкой в руках - снимать торпеду и делать самопальную шумку.
                BillyTheKidd
				BillyTheKidd писал(а):Ой, камрад...
Во... Еще можно магнитолу погромче сделать
