нет искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нет искры вывод темы на печать
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 19:11
Машина простояла полгода,требовалась замена гбц.Сегодня поставил новую,все проверил что все подключено,начинаю заводить ан нет искры.До этого все было ок.Самое интересное что когда начал проверять на искру т е ,выкрутив свечу и положив ее на массу прокрутив стартером....искры нет и начав поворот ключа в положение чтоб его вынуть в самом конце поворота проскакивает искра.Кто что посоветует? Smile
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 19:19
косяк в проводке Pardon
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 19:24
Salko писал(а):
Кто что посоветует?
Контактную группу на замке зажигания проверить и наличие питания на модуле зажигания.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:08
+1, а если карб то на клемах катушки зажигания.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:19
разъем то на трамблер на датчик холла одел?если разъем на месте то,датчик холла в трамблере превед сказал,если авто карб конечно
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:30
смени коммутатор:gpn
Gaher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaher
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:35
у меня тож так же было. поставил вечером в гараж, утром не заводится cry . посоветовали поменять коммутатор сразу завелась. gpn
Salko
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:43
Всем спасибо,завтра пойду смотреть.Ппровода и колодки все на месте,проверял по нескольку раз.
jecson
Авто: Антара, Шнива
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:54
Salkoесли при включении зажигания искра проскакивает,это датчик холла
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:55
Salko
Убедиться в отсутствии(наличии) искры можно следующим способом:Обмотать резьбовую часть свечи проводом,второй конец провода надежно рикрепить к "массе".При прокручивании стартера видно есть искра или нет.Свечу обычно кладу на аккумулятор.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:05
Искра появляется при повороте ключа когда ключ вынимаю из замка .
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:46
Правильно тебе выше написали, это датчик холла.
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 06:33
Средний контакт разъема датчика холла идущий на коммутатор соединяем несколько раз с "массой" и наблюдаем искру на катушке зажигания, на ее высоковольтном выводе. Если есть, то коммутатор исправен. Зажигание, естественно, должно быть включено при этом и искровой зазор должен быть организован.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
