Сомнения: может ли не заводится из-за РН???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сомнения: может ли не заводится из-за РН??? вывод темы на печать
mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 15:16
Ситуация такая: на панели загорелся значок аккумулятора, видимо сдох РН. На следующий день сходил, купил новый. Поставил - машина вообще не заводится!!! Стартер крутит нормально, но даже намека на вспышки нет.
Может ли такое случится из-за замены РН или просто совпало???
mouzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 15:20
чистой воды совпадение.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mouzzz
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 15:26
Сам тоже так думаю, но на всякий случай: может там при замене теоретически какие-нить контакты задеть можно нужные? Хотя я не первый раз менял, до этого проблем не было...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 17:47
аккум ведь заряжен. двиг должен пуститься
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 18:08
+ многа
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mouzzz
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 18:33
Да понимаю я Smile Так на всякий случай решил спросить.
Ладно, всем спасибо за ответы, буду разбираться...
temych_p
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:34
Завел машинку? Что было?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:45
Чё такое РН?)
Jaik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:53
Jaik писал(а):
Чё такое РН?)
регулятор напряжения в простонародии щетки Smile в фак бы глянул там есть сокращения.
mouzzz
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:04
Да не завел нифига Sad
Видимо в сервис буксировать придется, ибо не пойму, что такое: вчера заводилась абсолютно нормально, а сегодня ваще не схватывает.
БН работает, вроде, ибо комплект свечей уже залил, т.е. топливо поступает. Свечки поменял - абсолютно ничего не изменилось. На МЗ и ВВ провода не грешу, т.к. сильно сомневаюсь, что могли все разом умереть - думаю, хоть вспышки были бы. Бенз - тоже сомневаюсь, т.к. езжу на нем безпроблемно уже неделю. Ремень ГРМ тоже живой.
Jaik
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:16
skripun писал(а):
Jaik писал(а):
Чё такое РН?)
ну я в принципе так и подумал.. а в факе чёт ненашёл такого
Зы: у товарища проблема похожа на мою...
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:32
мз может сдох искра есть на свече???? еще не заводится изза дкпв, метки грм, мз, топливный насос, эбу и сига, иммобилайзер. возьми мз у друзей попрбуй.
mouzzz
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 22:01
Хм, не знал, что МЗ может так вот резко и окончательно сдохнуть. Ладно, завтра попробую с другим.
Сразу вопрос: как потестить, есть ли искра на свече? обязательно ли тестовый МЗ сажать на штатные шпильки или можно просто рядом с нынешним положить и все провода в него переткнуть?
На действия иммобилайзера не похоже, имхо, по симптомам. Да и отключен он у меня.
ДПКВ - попробую поменять.
Метки ГРМ, топливный насос, эбу - это уже не осилю, потащу в сервис Smile
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 22:06
там открутить 1 или 2 гайки на 8-10, что за народ ленивый Smile
проверь мз, проверь колодку дкпв, ну в полевых условиях можно давление на рампе проверить манометром, ну и остальное если не осилишь тащи на сервис.
свечку проверить выкручиваешь надеваешь на нее бронепровод и кладешь на двиг и крутишь и смотришь искрит или нет, но народ говорит что мз или катушки убиваются.
temych_p
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 23:01
Если есть давление бенза и искра - должна заводиться Smile у меня недавно был прикол - выдергивался рхх. Кручку стартером - не хватает типа. Поджал газ - завелась, бросил газ - заглохла... Может и у тебя такая фигня?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 15:42
mouzzz
Лампочка "чек энжин" горит? Если нет - проверь проедохранитель ЭБУ ( под накладкой у правой ноги водителя).
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 10:56
Землячок (я родился в Полевском), ты это говоришь просто посмотрев на него? Может еще просто зубчеГи на нем срезало. У мну так було. Проверь езчо так-один крутит стартер, а другой смотрит на шкиф распредвала-крутица чи ни.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 11:24
Видимо сдох - тут надо было и призадуматься. Проверить для начала старый РН - жив или нет. Больше ситуация похожа на перетирание или замыкание проводов в каком то месте - а загорание лампы может быть и побочным эффектом. Так что визуальный осмотр возможных мест и дотошная проверка и прозвонка жизненно важных цепей - все плюсы, массы, провода от ДПКВ. Искру можно просто посмотреть на запасной свече - массу только надёжно прицепить чтоб не спалить электронику.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mouzzz
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 16:56
Короче вернулся из сервиса, результаты следующие:
- нае*лась прошивка в контроллере (сначала думали, что ваще контроллер) - перепрошили, заработало
- также умерли новоустановленный РН и диодный мост (а ведь гене всего 4 месяца)
из-за чего все это произошло - сказать затруднились, спрашивали не менял ли я клеммы аккумулятора местами Smile
итого: 2500 - работа, 500 - РН + диодный мост
