hybridform
Авто: 21103
Даже на маленькой скорости очень ярко вырожены рывки руля.
Поворачиваю в любой поворот и в тот момент когда руль должен выкручиваться обратно плавно, он начинает выкручиваться резкими рывками. Что это может быть?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
skripun
Авто: 2190
развал делал???
гранаты не бренчат случаем??? если бренчат то от них может быть это.
hybridform
Авто: 21103
Пасиба! Сделаю, отпишу помогло или нет
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Скорее всего - наружняя левая граната, ну либо правая
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
была такая же фигня. заменил обе наружние гранаты.из за того что пыльники как оказалось порвались.
hybridform
Авто: 21103
не подскажешь цену вопроса?
Tom669
Граната наружная навернулась. Обычно замена стоит столько сколько стоит сама граната.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Tom669 писал(а):Граната наружная навернулась. Обычно замена стоит столько сколько стоит сама граната.
Да с куя?
Замена гранаты:
- поддомкратить
- скинуть колесо
- открутить ступичную гайку
- открутить два болта крепления шаровой к кулаку
- попробовать сдернуть гранату, если получится - повезло, если нет - то вынимаем привод сливая масло из КПП, снимаем ШРУС
Сборка в обратной последовательности.
Ну не стоит эта операция 1000р ИМХО.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
только вчера исправляли,было тоже самое.заменили левую наружную гранату и подтянули рейку.цена вопроса 1100 граната, 250 работа и 40 минут времени.снялась слава богу без снятия кпп:-)
