serg3079
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
Какие взять, что посоветуете? SS-20, Coram, Herzog или вазовские или еще чтото? Буду менять перед и зад.
El Dron
Авто: 4WD
serg3079 писал(а):Буду менять перед и зад.
зачем, все гудят?
скока проехали?
serg3079
перед гудит с права, задние люфтят. пока есть время хочу заняться, потом просто времени небудет.
edwarp
Авто: 2114 1.5 8v
serg3079
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
serg3079 писал(а):перед гудит с права
Как слушали? Из салона? Значит, слева
По большому счету, все равно, какие, лишь бы не "палёные".
Sergei_093
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
serg3079 писал(а):перед гудит с права, задние люфтят. пока есть время хочу заняться, потом просто времени небудет.
Правый передний поменяй вологодский а задние подтяни потому как 100% задние у тебя роликовые.
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
У меня с новья с начала гавкнул задний правый на 8000 тыках, поменял на Самарские(попались на халяву) вроде пока ничего.
Но менял только на 1-ом колесе, остальные подшипники лежат. Сейчас пробег20000, х.з. когда остальные менять?
Игорь625
kostik(tm)
Игорь625 писал(а):поменял на Самарские
Зря их поставил. у самарских коплектующие китай, а потому и качество г..., эта инфа от знакомого поставщика подшипников,он рекомендовал ставить лучше вологодские или DPI последние индийские но качество нормальное.
Игорь625
kostik(tm) писал(а):Зря их поставил.
Яж говорю на халяву, они у знакомого лет 5 в упаковке лежали,а я забрал. А вообще у кого сколько они ходят?
serg3079
Блин, а задние что, подтягиваються? Думал, только менять.
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
kostik(tm)
serg3079 писал(а):Блин, а задние что, подтягиваються? Думал, только менять.
Если роликовые то можно подтянуть
ТЕВ
Vardan писал(а):Хрен где найдешь и хрен купишь - совершенно небюджетно!
Чуть подороже чем вологодские, но они стоят этих денег
kostik(tm) писал(а): потому как 100% задние у тебя роликовые.
Откуда такая информация, завсегда вроде шариковые были, а роликовые только на классике. Что касается FAG (если это они в красной коробочке с белыми колечками), то передние действительно хорошие, проверено личным опытом. Хотя отечественные задние (чьи хз, отдали без упаковки по случаю) не хуже, свои 100 тык откатали и живы.
Sergei_093
Vardan
SKF вчера взял в би-би, передний за 550, и то написано "скидка 30%", типа обычная цена 785. Летом они 400 с небольшим стоили. И вообще импорт в цене серьёзно подрос, так что тянуть с покупкой зч не советую.
Рядом лежали вологодские за 500. А типа немецкий FAG - 270... Как так может быть?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
И СКФ и ФАК, очень хорошие, брэндовые фирмы, поэтому их очень хорошо палят китайцы. Ещё сама СКФ восстанавливает и продаёт свои подш. по цене на 30-40% дешевле новых...
При выборе подшипника, чтоб на палево не налететь, хорошо взять с собой надфилёк (только проверенный хороший) попробовать попилить наружную обойму... Если хоть чуть-чуть цепляет, то в брак...
serg3079
для замены подшипников съемник обязательно или можно без него?
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
serg3079 писал(а):для замены подшипников съемник обязательно или можно без него?
обезательно. без него гемор распесовывать и запресововать подшипник в ступицу. проверено
Vardan
Люди, успокойте меня, пожалуйста!!!
Появился какой-то свист по правому борту. Проявляется на ходу, но не постоянно, а как-то рывками, при любом режиме, и не длительный, а короткими очередями... Неужели ступичный? Вроде колеса быстрее крутятся и с частотой свиста не совпадают, ну мне так кажется. Блин.
И еще. Правда, что может клинануть? Там ведь подшипник никакусенький и врядли в состоянии заклинить колесо?
dvm99i
Vardan писал(а):Появился какой-то свист по правому борту.
Если свист и скрежет, то возможно камушек под диск попал, ничего страшного, вылетит.
Не обязательно, но геморру больше... Можно без съёмника взять два болта от крепежа БГЦ, и вворачивая в ступицу уперется в крышку тормозов...
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Задние легко снять без съемника а передние я один раз пол дня мучался пока снял...
kostik(tm)
Лежандр писал(а):kostik(tm) писал(а): потому как 100% задние у тебя роликовые.
У меня авто 2004 г.в. когда задний правый менял недавно то он был роликовый, поставил шариковый вологодский по вкусной цене
в 2 раза дешевле чем в магазине, просто нужно зать где брать.
