Не могу снять руль.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу снять руль. вывод темы на печать
Garin79
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 22:58
Помогите пожалуйста сорвалась резьба на гайке крепление руля. Гайка зажата полностью. hlp
Garin79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 23:48
Что ж вы с ней делали-то? Крепко затягивали, не иначе.
Резьба сорвана на гайке, шток, на котором "папа", там вроде как каленый. Гайку можно резать дремелём поперек, насколько это возможно (по диагонали). Неспеша, аккуратно, разжимая разрез отверткой с плоским шлицом. Гайка на выброс.
Извращенный вариант (гайка все равно на выброс) для людей с просветленным дао - приобрести первую струну от гитары и насильно, методом гинекологического вмешательства, накрутить ее под гайку на шток (поджать гайку). Есть шанс, что резьба схватится достаточно, чтобы отвинтить головкой обычным порядком. Недостаточно - накрутить затем шестую. Под гайкой образуется щель. Дальше из сталистой проволоки 2-3 мм колхозить 2-4 точечный съемник, который пройдет через отверстию в пластине клаксона и залезет в щель под гайкой. Сколхоженный, введенный под гайку всеми ногами, съемник нежно тянуть на себя и вращать влево.
Выполняя операции с металлическими предметами через дырку в пластине, рекомендую скинуть клемму аккумулятора, иначе народ вокруг в полной мере насладится звуками вашего клаксона.
Оба варианта: с дремелем и музыкальный со съемником - не пробовал, врать не стану. А вот про клемму - это серьезно, проходили. Very Happy
Клёвое приключение. Bravo
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:04
можно просверлить 2 дырки в гайке по бокам и длинным зубилом срубить её нафиг!
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:11
Не подлезть. Там миллиметров 70-80 до гайки, обыкновенный патрон не пролезает, толщина гайки по грани 2-3 мм.
Как вариант, поперек граней зубильцем ее "огулять" аккуратненько, с целью обжать вокруг резьбы на штоке. И резьба там тоже та еще. Внизу, помнится, пластиковая вставка, а по металлу резьбы - кот наплакал. Веселая, словом, гайка. И место весьма "гинекологическое".
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:14
BillyTheKidd писал(а):
Не подлезть
длинные сверла есть
BillyTheKidd
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:24
Pavel33ru писал(а):
длинные сверла есть
Ыыы, оффтоп. Изложу историю.
Был у меня знакомый мужчина, ведущий конструктор... Как-то мы его с мужиками в курилке "купили" слегка. Обсуждали, как делают трубки металлические. Пришли к выводу, что берется стальная болванка, в ней сверлится дыра нужного диаметра. Мужчина сказал, что сверло в стальной болванке уведет. Тогда мы сказали, что берется куб, и дырка сверлится по длинной диагонали, а потом зажимается центрами и обтачивается на станке, типа, если и поведет - то немного. Мужчина сказал, что так быть не может, потому что невыгодно - слишком много стружки.
Длинные сверла 1.5-2 мм оно конечно да. Но без специальных навыков они длинными остаются первые 20-30 оборотов, а потом как правило сразу вдвое короче делаются Smile
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:27
ага!бывало такое hehe.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 01:12
нуачо, один со всей дури тянет на ся сруль, шоб гайку поджать, другой потихоньку пробует ее открутить.
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garin79
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 23:27
Всем спасибо за советы. Дремеля к сожелению нет. Сверла большой длины тоже да и я так понял не выйдет . Буду пробывать тянуть руль и крутить гайку , откручивал сам пробывал подбивать руль не вышло Sad
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 11:00
Чтобы не создавать тему спрошу здесь.
Проблема следующая: Немного открутил гайку крепления руля, но руль с вала не могу снять. Пробовал сколачивать как написано в зарулёвской мурзилке, но эффекта нет.
Есть ещё какие-нибудь варианты?
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 11:06
Снимается элементарно!Поворачиваешь в одну сторону до упора и резким не сильным движением доворачиваешь еще,тем самым ослабляя шлицы в боковом зацеплении.Если после этого еще не ослаб,делаешь то же в другую сторону.Тогда уж точно снимется легко и без стука по рулю.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 11:22
Спасибо, буду пробовать.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:16
Хлопци, такой еще вопрос, если кто рулевую разбирал. Давеча стал замечать кратковременное срабатывание сигнала при выворачивании руля, сначала думал, что пальцем бибикалку цепляю, потом заметил, что нет. Снял бибикалку, там все норм. Думаю, провод перетерся где-то дальше и где-то цепляет на массу при повороте. Куды глядеть, что снимать???
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (23 Марта 2011 11:32), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:51
контактгруппа набось, блок подрулевика сдвинь чуть.
кря
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:01
El Dron
Спасибо, попробую...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:59
Отвернулись винты крепления контактных колец на руле.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 10:52
Разобрася с бибиканьем. Было вот что.
Стерлись ползунки, причем один ползунок стоял не по центру контактного кольца и стерся неравномерно, образовав с краю что-то наподобие шипа
который торчал и начал цеплять за три крепежных ламеля внешнего контактного кольца при повороте руля
Отсюда и раздавалось периодическое бибиканье... Сточил шип и собрал все обратно.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 12:38
Смазать не забыл?А то там у тебя латуни напилено много.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 14:29
Да, все прочистил, смазал литолом (графитки не было) тонким слоем
DrOn55
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 06:18
Не помогло. Уже не знаю что делать. Опасно ездить без сигнала, вчера чуть ребёнка не сбил.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 07:29
У меня, кстати, достаточно легко снялся... Постукивания тоже не помогли, помогло расшатывание влево-вправо и одновременно тянул на себя...
DrOn55
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 07:37
MikhaylenkoPA
Спасибо. Пробовал, не помогло. Уже задумываюсь о сменеруля на нового образца, а этот болгаркой снять.
P.S. Сколько руль примерно стоит?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 08:25
а семник какой-нить примастырить, не пробовал???
DrOn55
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 08:34
Да там толком не за что цеплять.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:21
Ну в общем-то да... Как вариант с кем-нибудь вдвоем - один тянет руль что есть мочи на себя, а другой легко постукивает кувалдой ) через металлическую проставку в центр рулевого вала. Тут главное без фанатизма, и лучше один раз посильней шарахнуть, чем много раз ударить послабей (чтоб не расклепать конец вала). Ну не может же он так прикипеть? Попробуй вэдэшкой пролить на ночь...
Страница 1 из 2
