Andriy01
				Слабо тянет авто. Когда еду больше 3000 оборотов то такой звук будто колесо спускает воздухом. Когда под горку то такой металлический свист.
Думаю что ремень надо заменить. Странно, так как полгода назад менял ремень и ролик.
Или может быть что-то страшнее?
                Andriy01
				Сегодня поменял прокладку катализатора и заменитель катализатора и всё стало ок.
                GSVNN
				Авто: LADA XRAY CROSS
				Andriy01 писал(а):Сегодня поменял прокладку катализатора и заменитель катализатора и всё стало ок.
Видимо нейтрализатор (или его заменитель) забит был сильно, потому прокладку и пробило. При этом и мощность движка с забитым выхлопом падала.
