jurik
Авто: ВАЗ 21099
поставил на передние стекла 21099 универ. эсп. Все работает стекла подымаются и опускаются немного туговато правда но работают. следующий шаг - доводчики. покупаю convoy cl 200. вот что про него пишут "Интерфейс стеклоподъемников. Управляет двумя стеклоподъемниками (одновременно при стандартном подключении). Автоматически останавливает движение стекла при возникновении препятствия. При оригинальном подключении может закрывать стекла последовательно." и тут проблема подымается только одно стекло - пасажирское причем если поменять каналы местами тогда подымается только водительское а пассажирское даже не дергается. внутри доводчика два сопротивления по 1 Ом и одно из них при поднятии доводчиком стекла очень сильно греется просто горит. подскажите в чем может быть причина - уже две недели мучаюсь ничего не получается
jurik
взял себе больше года назад и поставил на станции Монгуст на 2 стекла , ставлю на охрану или закрываю ЦЗ сначала закрывается пассажирское а потом водительское , работает уже больше года точно !!!
Кури
схему подключения или конченый модуль!
