fio
Авто: калина универсал 2011
А есть ли салонный фильтр на самарах 2? Если есть, то где он находится и как его менять?
сори если
ТЕВ
Может быть, а может и нет, но его ставят на кожух вентилятора печки.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
в капоте у мотора стоклоочостителя, где чехол вентелятора, с боков пружинки держат.
понижает поток воздуха.
я выкинул из него фильтрующуя прокладку и вставил марлю, чтоб листья не летели
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
surik93i писал(а):понижает поток воздуха.
Уровень говна в салоне он понижает, а не поток воздуха...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Димoн писал(а):Уровень говна в салоне он понижает, а не поток воздуха...
Летом особенно актуально когда пылюки на дороге не меряно.
J_rockiN
GSVNN писал(а):Летом особенно актуально когда пылюки на дороге не меряно.
Стало быть с закрытыми окнами летом катаетесь?..
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
это правда я поставил а то листвы много в салоне
GSVNN
J_rockiN писал(а):Стало быть с закрытыми окнами летом катаетесь?..
К сожалению приходится приоткрывать
Жалко нет кондиционера в машинке, закрыл-бы наглухо и не парился.
J_rockiN
GSVNN писал(а):К сожалению приходится приоткрывать
Значит толка от салонного фильтра в этом случае немного, верно?
GSVNN
J_rockiN писал(а):Значит толка от салонного фильтра в этом случае немного, верно?
Для салона с открытыми окнами верно - мало, максимальная от него польза для печки и радиатора печки.
surik93i
J_rockiN писал(а):GSVNN писал(а):Летом особенно актуально когда пылюки на дороге не меряно.
пусть думают, что у них кондиционер
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Толк есть от фильтра, пыли меньше!!!
Dima red
Авто: Круз хэтч
Я да!
GoodOK
Авто: 11176
Barsik-Punk писал(а):это правда я поставил а то листвы много в салоне
подскажи КАК. У меня, когда фильтр вытряхивал, листочеГ упал в печку и шуршит там. Как вытащить хз.
+мильон!
Barsik-Punk
GoodOK писал(а):Barsik-Punk писал(а):это правда я поставил а то листвы много в салоне
Сними мотор и рукой залезь много нового вынешь я так и сделал 3 болта, 2 шайбы, 3 предохранителя
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Barsik-Punk писал(а):Сними мотор и рукой залезь много нового вынешь я так и сделал 3 болта, 2 шайбы, 3 предохранителя
ты там запчасти хранишь что ли?
еще, е если туда руку засунуть, можно радиатор печки вытянуть.
scоrpio
Авто: ВАЗ-21099 1995г. 1,5 карб
"Угольный фильтр позволяет очищать поступающий в салон воздух от аллергенных примесей: пыли (с эффективностью 90%), дизельной копоти, тополиного пуха, пыльцы. От наркотических паров топлива с эффективностью от 25% (при скорости более 100 км/ч) до 75% (при скорости меньше 60 км/ч). От канцерогенных бензола и толуола с эффективностью 33-55%. Рекомендованы АВТОВАЗОМ."
ВФ-013у -
ФСУ-03 -
Способ установки -
scоrpio
сорри за размеры
surik93i
Dranik писал(а):Димoн писал(а):Уровень говна в салоне он понижает, а не поток воздуха...
+мильон!
сам пердиш сам и нюхаеш
+трильен
surik93i
Димoн писал(а):surik93i писал(а):понижает поток воздуха.
понял, свое говно не пахнет
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
fio писал(а):А есть ли салонный фильтр на самарах 2? Если есть, то где он находится и как его менять?
сори если
В поиск блин! То что ставится на самару 1, то и на 2-ю засунуть легко.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Ставьте адаптер и 10 й фильтр, качество фильтрации в разы лучше и замена фильтра занимает 2 секунды.
Димoн
scоrpio
К самарам 2 они подходят криво, потому что нужен в форме ворот футбольных который...
