проблема с зарядкой на ваз 21083 (генератор новый)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с зарядкой на ваз 21083 (генератор новый) вывод темы на печать
andreylev
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 20:58
Всем здравствуйте. У меня такая проблема. Когда стоял ещё старый генератор, заводишь машину - зарядки нет ,пока не газанёшь до 4000 об. Поменял реле зарядки не помогло. Сегодня сгорел генератор, купил новый, поставил, ничего не изменилось, проблема зарядки осталась. Что делать?, где искать? Заранее всем спасибо.
andreylev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 21:08
Отсутствие возбуждения генератора. Цепочку от АКБ до контакта D генератора проверять.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 21:33
Чтобы не плодить темы напишу тут!
У меня появилась проблема! Если завести двигатель, то лампа зарядки может не погаснуть(50 на 50)! Но стоит газануть! Чуть чуть совсем (1.2к-1.5к более чем достаточно)! Сразу лампа гаснет!
Ремень менял ещё до проблемы! Натянут хорошо!
Возможно, это из-за очень старой пожилой АКБ! Стоит с завода прошла 87 тыс! На батарее выбито 09-03. АКБ ещё живая, заводит нормально! Один раз тока подвела когда в -15 после ночи не завелась!
Больше проблема, как в не сразу гаснущей лампочке не проявляется!
Забить или принимать какие-то решения?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 21:40
АКБ не причем, раз двиг запускает для обмотки возбуждения хватит с запасом, ток там не большой. По поводу вопроса смотри мой пост выше + регулятор напряжения на генераторе.
