serrodjja_603_
Авто: 21113
интересная штука происходит-уровень почему-то уходит всегда по шов(между мин и макс),ниже не уходит,жидкость нигде не уходит,в вакуум тоже вроде не льет,он работает и нормально,единственное крышка почему то в тормозухе,и бачок сверху,и с него потеки на сам гтц и вакуум..можно ли без прокачки поменять бачок??и что вообще посоветуете
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
посоветовать... забей.
Если хочешь, поменяй крышку, может резинка прохудилась, поэтому и потеет. Да и вообще, если уровень высокий, она в любом случае потеть будет, потому как на кочках тормозуха протекает в "вентиляционное" отверстие.
Держи уровень на том, где уже перестаёт подтекать, он ведь не ниже минимума...
serrodjja_603_
Авто: 21113
он намного выше его,он короче держится постоянно вот где шов бачка идет(где как бы две половины бачка соединяются)т.е чуть ниже максимума а ниже не идет..вроде на вакууме мокро было в морозы,сейчас норм,да и следы ведут к крышке-секает по бачку на гтц и с него на вакуум!спасибо за совет!!
Сохатый
Тоже появилась проблема - тормозуха сочится из под пробки, уровень на максимуме. Раньше бывало и больше, но бачок ГТЦ был всегда сухой и чистый. Впервые появилось "потение" после замены заднего тормозного цилиндра
На скорую руку разобрал пробку, из под резинового чехольчика (со стороны поплавка) вытекло заметное количество ТЖ. Он должен быть герметичен?
Сохатый писал(а):из под резинового чехольчика (со стороны поплавка) вытекло заметное количество ТЖ. Он должен быть герметичен?
Так и должно быть.Иначе в бачок не сможет попасть воздух.
Сохатый
Хм.. интресно. И какие же методы борьбы? Самое интересно, что раньше-то всегда сухо было..
Что ж с ним такое случилось?
Сохатый писал(а):раньше-то всегда сухо было.. Что ж с ним такое случилось?
Проверь кромку горловины бачка на отсутствие заусенцев,а главное - воротник резинки,прилегающий к этой кромке на возможный его разрыв или закусывание при излишнем заворачивании крышки.На нем тогда останутся следы.
Сохатый
Понял. Гляну. Я вроде смотрел эту резинку- нормально всё было, но правда смотрел при плохом освещении.
Сохатый писал(а):Я вроде смотрел эту резинку- нормально всё было
Через крышку течь - это одно,а ТЖ в резинке - другое.
Может она теперь не плотно на основании своим нижним краем сидит.
Вот и набирается в нее много ТЖ.
