AndrewD2
Авто: Ваз-2115 (2006 г.в.)
Приехал к дому, стал парковаться, включился вентилятор радиатора (нормально, температура поднялась). Поставил машину, закрыл, а вентилятор работает и не останавливается.
Включил зажигание, температура упала ниже 90, а вент. работает.
Пришлось снять клемму с АКБ.
Прошу помощи - где что трогать, менять и т.п.
Заранее благодарю.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
как вариант реле вентилятора залипло. находится с правой стороны бороды. там их 3 хз какое из них на вентилятор.
Zver_042
У меня в монтажном блоке это реле, с правой стороны бороды только главное реле и реле бензонасоса,так что смотря какой монтажный блок стоит.А по поведению 99% что реле виновато.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Димoн писал(а):Датчик температуры ОЖ.
при выключенном зажигании он будет продолжать работать если темперетура выше нормы*?
AndrewD2
Самое интересное и там и там недавно лазили. Датчик ОЖ, который на мозги идет меняли на новый.
А в монтажном блоке лазили, т.к. машина не заводилась и дергали реле бензонасоса.. Там вообще три реле стоит, они отличаются чем-то друг от друга по конструкции?
Реле залипло? Если его потрясти или постучать по нему аккуратно - разлипнет?
Димoн
Soad писал(а):при выключенном зажигании он будет продолжать работать если темперетура выше нормы*?
Да вот хз, просто либо это, либо реле...
Димoн
AndrewD2 писал(а):Если его потрясти или постучать по нему аккуратно - разлипнет?
Возможно вполне, попробуй.
Zver_042
Его проще выдернуть из монтажного блока,и поменять с заведомо исправным,например с реле ближнего или дальнего света,но смотреть потом когда уходишь,выключились ли фары
Я бы просто сразу поменял,у меня всегда запасное лежит.
AndrewD2
Вышел во двор, накинул клемму, вент. не работает. Протестировал в разных режимах - с включенным и выключенным зажиганием, работает нормально. Вот такая чудесная машина.
Zver_042
AndrewD2 писал(а):Вышел во двор, накинул клемму, вент. не работает. Протестировал в разных режимах - с включенным и выключенным зажиганием, работает нормально. Вот такая чудесная машина.
Так релюха может залипнуть только после включения,и не обязательно что каждый раз будет это делать,поменяй её от греха подальше,тем более что стоит не дорого.
