T@NGO
Авто: VAZ-21102
вопрос возник в связи с заменой мной стоковых передних стоек и опор(состояние удовлетворительное) на новые,
а у товарища есть "восьмёрка" с убитой подвеской и минимальным финансированием.
возможно ли установить пер.стойки и опоры от 2110 на 2108(на глаз по креплению они вроде одинаковые, но ведь они различаются не только маркировкой)?
подскажите, кто в курсе.
DidJ
Авто: Нива, А1
Если полностью всборе стоики-пружины-опоры, то без проблем.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
DidJ писал(а):Если полностью всборе стоики-пружины-опоры, то без проблем.
а если пружины 2108, то где не стыковка?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...морда задерется...будешь сидеть откинувшись назад , как в гамаке...))))
T@NGO
Авто: VAZ-21102
где у них размер расходится(если модуль в сборе то подходит, а если с др. пружиной нет)? высота пружин вроде одинаковая или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось: T@NGO (11 Марта 2009 17:07), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
Стойки по высоте по-моему разные.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
T@NGO писал(а):где у них размер расходится
толщина витка разная.
J_rockiN писал(а):Стойки по высоте по-моему разные.
по-моему тоже.
J_rockiN
T@NGO
Авто: VAZ-21102
так, получается, что разная длина штока.
Асоми ставят 10-е пружины на модули для 2108, значит пружины взаимозаменяемы, а что даст разница в длине штока? почему должна задраться морда(ведь шток находится в не крайних положениях)?
J_rockiN
T@NGO писал(а):Асоми ставят 10-е пружины на модули для 2108, значит пружины взаимозаменяемы, а что даст разница в длине штока? почему должна задраться морда(ведь шток находится в не крайних положениях)?
Более жесткие пружины+увеличенный ход штока могут приподнять морду.
Не знаю короче.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
T@NGO писал(а):значит пружины взаимозаменяемы
да
T@NGO писал(а):почему должна задраться морда(ведь шток находится в не крайних положениях
задерётся уже из-за 10х пружин.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
скорее всего должен уменьшиться ход на сжатие.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
-=Worm=- писал(а):T@NGO писал(а):значит пружины взаимозаменяемы
да
не-не-не пружины остаются "восьмые"
думаю внешне ничего измениться не должно:
а) пружины взаимозаменяемые
б)опоры судя по СС-20 тоже имеют один размер
в)сами стойки отличаются длиной хода штока
а вот измениться работа аморта и не в лучшую сторону.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
на десятых пружинах на один виток меньше чем на самаре!!!поставишь на восбмерку аммо от 2110 будет стучать на выходе при большой амплитуде!!! Уже проверено!
smalia
T@NGO писал(а):где у них размер расходится(если модуль в сборе то подходит, а если с др. пружиной нет)? высота пружин вроде одинаковая или ошибаюсь?
с другой пружиной должно подойти. разница в чашках пружин и опорах. их надо ставить в паре, т. е. 10-я чашка и 10-я опора, и соответственно 8-я и 8-я.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
smalia писал(а):T@NGO писал(а):где у них размер расходится(если модуль в сборе то подходит, а если с др. пружиной нет)? высота пружин вроде одинаковая или ошибаюсь?
да, про чашки я тоже подумал они ведь разные.
но из выше изложенного следует, что это в общем плохая идея.
