Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Всем привет! Проблема следующая - нет заряда (либо он очень слабый), тестера нет (регулятор напряжения с индикатором - который в данном случае указывает на неисправность в генераторе). Какое то время назад было подобное - поменял щетки, зачистил контакты все стало гуд. Сейчас сделал тоже самое - не помогло, поменял РН, тоже ноль. Как понял остался еще диодный мостик - он же выпрямитель тока и обмотка возбуждения. Короче главный вопрос в след. - буду менять диодный мостик, но точно помню что шкиф без съемника снять проблематично. Мож кто подскажет как его снять в бытовых условиях (блин даже тисков нет, так бы без проблем)? Или может еще в чем то причина незаряда?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Не знаю у кого как, но у меня шкив руками снимается запросто с небольшим усилием.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
А зачем снимать шкив, для замены диодного моста? Он никаким боком не мешает. Открутили стяжные болты, располовинили генератор, тоесть сняли заднюю часть вместе с обмоткой (статором), далее открутили гаечки которыми провода статора соединены с диодным мостом, открутили сам мост и все. Сборка в обратном порядке. Проблем нет.
А для снятия шкива, при необходимости и отсутствии приспособ, вполне подходит молоток и медная выколотка.
Mooner
Helg-001 писал(а):А зачем снимать шкив, для замены диодного моста? Он никаким боком не мешает. Открутили стяжные болты, располовинили генератор, тоесть сняли заднюю часть вместе с обмоткой (статором), далее открутили гаечки которыми провода статора соединены с диодным мостом, открутили сам мост и все. Сборка в обратном порядке. Проблем нет.
Спасибо, именно это и интересовало - тогда действительно все просто.
