ограничитель передней двери стучит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ограничитель передней двери стучит... вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:52
Как сделать чтоб он не стучал? когда дверь закрыта то он болтается из стороны в сторону
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:53
Че за ограничитель?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:55
Че за ограничитель?
который не дает двери замятся об крыло, он в дверь уходит
Wolfi
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 01:35
А точно он гремит? У меня было что планка на конце ограничителя оторвалась (сварка) и гремела, аж моск чуть невзорвался. Снял и заварил - опять счастье. А то думал что он там внутри болтается. Так чт проверь, может тож планочка оторвалася
Wolfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 07:38
Он сам по себе гремит, даж если там пластина на месте...
У емня гремел правый, я сделал так:
Дверь открыл, и на него, ближе к стойке передней кузовной, намотал поролон, вмеру, шириной так сантиметра полтора, и дальше сверху поролноа стянул хомутом пластиковым, брызнул на поролон вдшки, шоб влагу не впитывал....когда дверь закрываешь6 первые 2-3 раза она с трудом закрывается, потом поролон обминается и всё, тишина...поролон не видно даже при открытой двери...
Понмаю что колхоз, но это единственный простой и быстрый способ...
Можно, коенчно, снять ограничитель, в отверстие двери под него резину как то проложить, саму пластину граничителя в петле привернуть черзе резиновые шайбы...но.. но это тока летом;)
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
