CxT
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2003 год
Всем Доброго Времени Суток!) Вопрос такой, решил впервые заменить ремень генератора: снимая старый был немало удивлен, в конструкции отсутствовал регулировочный болт... Сначала не придал этому значения, решил что после замены ремня куплю и болт, но не тут то было, новый ремень низачто не налазит на шкив генератора, нехватает около полусантиметра длины и это при максимально придвинутом к блоку цилиндров генератору... Видимо и старый не налазил...и в прошлый раз его одели каким то варварским способом(в процессе эксплуатации он растянулся и сидел нормально, слез тоже легко) и регулировочный болт выкинули за ненадобностью... Может я ошибаюсь? Поделитесь мнениями.
P.S. Старый ремень NPA 6PK737, новый DJB 6PK738... Может мне вообще другая модель нужна?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
CxT
lada110.kr
Без, но проблема была решена знакомым механиком за 2 пива
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
CxT писал(а):Старый ремень NPA 6PK737, новый DJB 6PK738... Может мне вообще другая модель нужна?
Конечно! Другая длина. Надо ставить "на 742", накрайняк "на 745".
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
sevaru писал(а):CxT писал(а):Старый ремень NPA 6PK737, новый DJB 6PK738... Может мне вообще другая модель нужна?
+1 Сам недавно так накололся, хорошо продавцы в курсе даже сказали не терять чек, а померять и если что прийти поменять.
lada110.kr
CxT писал(а):lada110.kr
В чём была проблема?
CxT
Ремень налезал ОЧЕНЬ туго, но механик справился подвесив переднее правое колесо и натянул ремень, когда я крутил колесо, после 1 минуты работы двигателя ремень растянулся и пришлось даже подкручивать, х.з. может ремень гуано, а может так и надо...Ремень пока ходит без проблем
