Нужна помощь в выборе ЧЯ на карб. 2109 c Евроторпедой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь в выборе ЧЯ на карб. 2109 c Евроторпедой вывод темы на печать
QuatroN
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:33
Извиняюсь что создал тему , но по поиску нечего конкретного не нашел!!!
Дело было так:
Установил я себе недавно Евроторпеду на свою ваз 21093 карб. 97 года
Была низкая торпеда...
Поменял замок зажигания на 2110 и проводку под торпедой от 2114...
Эту торпеду я взял б/у... стояла на ваз 2114...
Вроде все работает... но бывает глюки... погаснет подсветка, медленно работает тахометр,
спидометр и много глюков по электрике...
В итоге... Выяснилось, что у меня умирает монтажный блок...
Разобрал посмотрел, и в правду... живого места не осталось...
Даже не знаю как он еще работает...
И полазив тут на форуме, выяснилось, что можно поставить монтажный блок 2114 или 2115...
Знаю что они бывают разные... чесно говоря не разбираюсь в них...
Посоветуйте пожалуйста какой блок можно поставить на мою 2109 карб, чтобы было без
каких-либо доработок... или хотябы по минимум...
Сейчас стоит блок(он же умирает)хммм... как бы объяснить...
с квадратными рылюшками... но не нового образца,
на нем нету разъема для реле вентилятора охлаждающей жидкости...
Вот такой вот только НЕ НОВОГО образца http://avtopasker.ru/goods/3564.htm
Подскажите пожалуйста...
QuatroN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:48
Да поставь родной но новый.У меня тоже карбовая только 99,я се на низкую торпеду поставил приборку от 15 и не че не глючит.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QuatroN
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 02:02
Да дело в том что у меня тахометр и спидометр глючат... стрелки медленно вверх поднимаются... когда ты уже стартонул, она еще на нуле лежит... и медленно вверх идет... Сказали что блок нужен от 2114-15... А какой именно пытаюсь узнать))
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 09:53
QuatroN, а за сколько торпеду взял?! сори за оффтоп.
Человек на 80 % состоит из жидкости. Так вот у некоторых эта жидкость - тормозная.
2Garin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
QuatroN
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 10:52
7000р вся в сборе с проводкой от нее и печкой от 2114...
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 10 секунд:
ПОЖАЙЛУСТА ПОМОГИТЕ!!!
Salko
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 23:38
А может сама приборка глючит.У меня стоит АП, работает нормально.Их бывает 3 вида ВДО, Ап И еще какаято ,просто не помню.
QuatroN
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 15:38
Ну думаю что это не приборка глючит... надо будит еще раз проверить... Блин... если приборка , то вообще голяк...
Новая нормальных манет стоит((
baklykov
Авто: ВАЗ 21093 карб (1989г.в)
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:08
Я ставил такой Блок монтажный 2115 (с реле к/ламп 2115-3747) 361.3722М 21150-3722010-18 с переделкой :
Для карбюраторных машин при установке блока нового образца постоянно работает вентилятор системы охлаждения.
Отключаем массу от вентилятора, отключаем черно-белый провод от термопары. Освободившиеся контакты соединяем проводом подходящей длины.
Неплохо бы заменить и термопару Поставить нового образца 66.3710-выдерживает большой ток, ведь в новом блоке нет реле включения вентилятора. Вот и все проблемы.
[/b]
Европанель, обивка салона от 2114 люкс, электростеклоподьемники, руль с регулировкой по вертикали.
baklykov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
