Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
Вообщем такая проблема не падают обороты на холостом ходу (3000 оборотов) , и при движении при переключении передачи плавно его (сцепление) отпускаю и в момент сцепления дисков машина ускоряется немного сама без педали газа, кто что может подсказать что лечить надо?
Заранее спасибо! Может у кого такое было?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
При отключеном ДМРВ обороты ХХ 2000, у тебя 3000. Зависший РХХ даёт раскачку оборотов. Может у тебя ДПДЗ крякнул, или банально заел тросик/заслонка?
СЕ горит? Что предшествовало?
Karimbl
бывает просто перестает не надолго, заглушу двигатель, подергал педаль сцепления на себя на время пропало, потом снова также, меня беспокоит что она ускоряется во время включения передачи?
У меня такая же проблема на 21103.
Недавно заменил стартер (старый сгорел). Механик когда менял стартер, снимал ДМРВ (стартер через верх менял, а не на подъемнике).
После этого обороты холостого хода стали около 1200, причем иногда и до 2000 тыс. доходит, иногда падает меньше 1000.
До замены стартера обороты ХХ были стабильно в районе 800.
Первые выходные после замены стартера лампочка CE не горела (хотя обороты уже были повышенными), на этих выходных обороты опять повышенные но еще в добавок и лампочка CE загорелась.
Подскажите, могут ли повышенные обороты ХХ быть связаны с тем, что механик снимал и ставил ДМРВ?
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Karimbl писал(а):бывает просто перестает не надолго, заглушу двигатель, подергал педаль сцепления на себя на время пропало, потом снова также, меня беспокоит что она ускоряется во время включения передачи?
не вижу связи сцепления и зависанием оборотов. ДПДЗ РХХ ДУ на мойку
ускаряется потомушо обороты высокие
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
heify
Дату сообщения видел?
alexander83 писал(а):могут ли повышенные обороты ХХ быть связаны с тем, что механик снимал и ставил ДМРВ?
Могут быть связаны с тем, что ДМРВ не подключен. Как раз ХХ примерно 1500 будет. Фишка в датчик хорошо вставлена??
heify
PiraTT писал(а):heify
